Sv: Elektrisk ATV prosjekt
Startet av Ebil, onsdag 24. august 2011, klokken 18:26
Ebil
Forsøker å ta utsignalkontakten. Verkstedmanualen side 15 viser hvordan en løsner fremre del. DEn er løsnnet. Hvordan er "låsen" på bakre del av pluggen. Er det bare lirking som skal til. Ønsker ikke å ødelegge/skade kontakten. Indre bolt nærmes hjulet er ikke så let  å komme til for å skru ut. Noen som har et godt tips.
Noen som har brukt en vanig 12 volt pc vifte, samme størrelse eller må en kjøpe det fra Elfa, som nevnt i wiki?
Bergen
Think 2001
hens
Det innerste festet på multikontakten er en krok som hektes inn i en mothake på laderhuset.
Når alle kablene er på plass i bilen er det meget trangt å få den ut, og kan være umulig å få inn igjen.
Når låsefjæren er hektet av foran, må forreste del av kontakten trykkes langt ut mot innerskjermen, eventuelt må ledningene som ligger der bøyes vekk slik at fremre del av multikontakten kan beveges helt ut mot innerskjermen. Da skal det være mulig å få huket ut bakre feste.
For å lette innmonteringen kan en file vekk litt av tuppen på kroken på kontakten slik at den entrer lettere.
Viftene er vanlig 60x60 x2512 volt elektronikkvifte. Disse leveres med forskjellig strømtrekk, fra 50-60 mA og opp til 200. Bruk vifte på 100-140mA
