Lage type 2 til think ladekabel selv?
Startet av beyma, tirsdag 13. februar 2018, klokken 10:41
beyma
Heisann!
Er det slik hvis man har en type 2 kontakt så kan man bare koble den til denne?
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Skjotekabel-2000021073/
Så skal den lade med type 2 ladebokser?
Mvh Beyma
Caspar
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Kanskje tanken er å lage noe tilsvarende denne på egen hånd?
https://gronnemil.no/produkt/oem-type-2-til-cee-overgang/
I så fall er svaret nei, da type 2 ikke bare er en kontakt, men også krever litt elektronikk. Det holder ikke bare å bytte kontakt i ene enden av Biltema-kabelen.
beyma
Sitat fra: Orbit på tirsdag 13. februar 2018, klokken 22:12
Er du sikker på det?
Hvilken elektronikk er dette snakk om?
Har forsåvidt en type 2 til schuko, men hadde vært greit med en ren type 2 til CEE.
#5
Sitat fra: beyma på tirsdag 13. februar 2018, klokken 22:34
Ja
Ikke mye, men akkurat nok til å lure ladestasjonen til å tro at det er en mode 3 kompatibel bil i andre enden av kabelen. Et lite nettverk av motstander og dioder som sitter i type 1 og 2 bilenes ladesystem.
Så da er vel kabelen fra grønnemil som det var linket til det du spør om.
Caspar
Men har ikke City Mode3 selv om kontakten inn på bilen er litt sær. Skulle tro det var uproblematisk å bygge om til Type2 da. Jeg har jo bygget om Minien og Classicen min til å lure en Type2 boks og det fungerer helt fint.
beyma
Sitat fra: Caspar på onsdag 14. februar 2018, klokken 17:07
Det er nettopp det jeg har skjønt!
Think classic skal være en mode 3 og derfor mener jeg at de skal være ganske enkelt å lage denne kabelen.
Caspar
Classic er ikke Mode3 bil, der er det enklerer greier. Er det en City du har så er det Mode3 men med den litt spesielle kontakten. Løsningen er vel å bytte inntaket til Type2, da kan du jo bruke alle standard kabler
beyma
Sendte mail til elmek. De har kabelen så jeg bare kjøper den der :)
jur
Vurderer at omdanne inntaket i bilen til type 2 i stedet for at lede efter Lewden-stik. Har nogen gjort det og kan give tips?
Tak for svar,
Jens
aurba
Gjelder det Think City (2008-2011) så er det utført før, sikkert av andre også.
Da det er dårlig plass bak ladeinntaket trengs et ladeintak der kablene er montetert 90 grader på inntaket slik at de peker enten nedover eller femover.
Vi anvendte ladeinntakt fra Volvo C30 electric, der innfestingsbraketten måtte justeres litt, trolig lite tilgjengelig nå.
Sikkert andre som har gode tips angående valg av ladeinntak.
Think City 2010, Lithium
mohpet
Det enkle er vel å bruke en ødelagt ladekladd, ta av den grå ledningen med den blå pluggen, og sette på en Type 2 plugg på denne. Jeg gjorde ihvertfall det, fungerer topp.
2011 Think City 4-seter (rød) Enerdel Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
2021 Mustang Mach-e GT (cyber orange)
E-twow Booster 2S el sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5 (grønn)
ex 2020 Vespa Elettrica L3 (70 km/t)
ex Go Motorboard el sparkesykkel
Asker
Janik Mark
Hello together,
I registered in this forum hoping to draw from your experience on charging cables for the Think City.
Do you know where I could order a Type 2 for Mode 3 cable?
Unfortunately, DEFA does not seem to have some left (https://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/ladekabel-think). Also, I struggle a bit to navigate on Norwegian websites :)
I'm thankful for any hint and highly appreciate your help!
Best from Germany
Janik
mohpet
Sitat fra: Janik Mark på tirsdag 09. juni 2020, klokken 16:21
Hello together,
Best from Germany
Janik
Hi,
I made this cable myself, for my car.
1) I ordered the type2 plug here:
https://www.jpson.com/product/x_p1042.html
2) Then I got hold of a second-hand Think charging plug with the grey cable, from this market place (you will need to look a bit around to find one I suppose, or buy a dead charging box and use the plug and cable):
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?category=0.90&filters=&q=Think
3) Then I used available info to produce the mode3 cable:
https://elbilforum.no/index.php?topic=41877.0
Asker
