Tesla åpner Oslo-butikk
Startet av tronska, onsdag 10. august 2011, klokken 21:28
tronska
Noen som har vært med på feil hvor styreservopumpe ikke slår seg av?
Slår av motor og tar ut nøkkelen men servopumpen går like godt :)) Noen som har vært med på tilsvarende feil??
Medeier i Grønn bevegelse AS, som bl. a tilbyr konvertering fra NiCd til LiFe batterier.
Elmo
Hvis servopumpa går konstant mens tenningen ER på, så er det indikasjon på at en liten hette-pakning må byttes (ref).
Men at pumpa går konstant også når tenningen er av har jeg ikke vært borti. Jeg ville startet med en stor reset og sett om det stopper pumpa.
Bilen min har et par ganger fått det for seg at kjølevifta skal gå konstant uten fornuftig grunn, og da har stor reset løst problemet.
Helge
Her må man vel holde tungen rett i munnen mht styreservopumpe kontra bremseservopumpe!!!
Men nei, jeg har dessverre ikke noen forslag til hvorfor styreservopumpen ikke slår seg av  ???
2001 Peugeot 106 Electric (hvit) arvet batteripakken til 1998-modellen
2003 Saxo Electrique (sølv)
2003 Saxo Electrique (hvit)
Ex: 1998 Peugeot 106 Electric (grønn) Ny batteripakke i 2009
Elmo
#3
Sitat fra: Helge på torsdag 30. juni 2011, klokken 14:51
Det kan du si.
Jeg trodde opprinnelig at det var samme pumpe, men innså at det ikke stemte da bremseservoen streiket men styringen fremdeles var med servo.
Hvor ligger forresten styreservopumpa ???
PS: i mitt forrige innlegg snakker jeg altså om bremseservoen. Den man hører veldig tydelig ca under bena på passasjersiden foran når man slår på tenningen.
Baltor
Styreservopumpa har et fyllerør med bilde av et ratt på korken. På Partner sitter den langt framme på høyre side.
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
Elmo
Påfyllinga sitter i bagasjerommet på Saxo/P106 (nr. 9 på bildet) men jeg tror ikke det er noen pumpe der.
Mon tro hvordan de kom på å sette beholderen så langt unna forhjulene ???
Elmo
Sitat fra: tronska på torsdag 30. juni 2011, klokken 13:22
Tilbake til utgangspunktet. For lite væske i beholderen kan vel få pumpa til å gå konstant kanskje. Men igjen forstår jeg ikke at den går med tenningen av.
JCBX
lav et stort reset !
eller bedst !
har du Lexia3 så udlæs hvorfor den kører !
den kan nemlig "sættes" via Lexia3 til at køre konstant !
og kan den "sættes" ! så kan den også finde på at gøre det selv !
husk det er en Fransk opbygning ! alt kan ske :-)
men har du intet så få fat i det ved lejlighed
og prøv stort reset !
med Lexia3 kan du se om det er computeren der vil at den skal køre
og hvis ikke den ber om det så er det sikkert et signal den får ved gnavet/klemt ledning
men vigtigt at "vi" får at vide om den bliver bedt om at køre eller den finder på det for at kunne hjælpe dig videre !
Mvh
JCBX
tronska
jeg fulgte kablen fra styreservopumpen, som er plassert på venstre side bak ved bensinpumpen til vebastoen, fremover og fant at releet var løsnet fra festet på fremre batterikasse og lå opp ned. Jeg skiftet releet og fikk festet det på original festet på batterikassen og da er feilen borte :)
Releet til styreservopumpen ser ut som en grå endeplugg på en ledning som sitter fast på utsiden av batterikassen i motorrommet ved siden av vannpåfyllingen til NiCd systemet :)
JCBX
