Gir i Nøytral
Startet av Go-carter, tirsdag 02. august 2011, klokken 19:36
Flott bildet og bil.
Minner mye om nye boblen.
Må vurdere annen skiltplassering på egen bil. Det har faktisk mye å si på utseende.
Hvor er ditt skilt? Er det photoshoppa vekk, eller kjører du uten framme?
Go-carter
Takktakk :)
De 2500,- i bot for å kjøre uten skilt, er vel verdt det for estetikkens skyld  ;D Ser så inderlig mye bedre ut med ren front. Har skrudd det av, ligger baki bilen. Ikke fått noe problem enda.
TMX60D
Leaf S 2015
cra
Er det ikke mulig å få mindre skilter da - nettopp av estetiske grunner? Lurer på om je gikke har sett bl.a. noen Alfa Romeo modeller som har det.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
El rayo
En periode kunne man søke om å få lov til å kjøpe lite skilt, men bare bak. Det er det slutt på nå, etter sigende fordi kameraene i bomstasjonene ikke klarer å lese dem.
Go-carter
Noen som har en gul bakfanger til salgs? Presterte å rygge rett inn i en betongsøyle i dag...  >:( Ser jo forsåvidt ikke ille ut, men irriterende at plasten ble litt hvit + masse dype riper.
TMX60D
Leaf S 2015
mohpet
Sitat fra: cra på onsdag 09. mai 2012, klokken 15:23
De kan være ganske strenge på dette. Da jeg tok inn en FIAT Coupe 20VT fra Italia fikk jeg streng beskjed om at så lenge det er fysisk plass til stort skilt så skal det være stort, de hensyntok ikke at det faktisk sto et lite italiensk skilt foran. Prøvde også å etterbestille lite, men det gikk ikke. Har gjort det tidl for en veteran Spitfire. Når det er sagt så hadde jeg en Alfa 156 for få år siden med lite skilt foran, her hadde selskapet som importerte den overtalt Biltilsynet om at det kun var avsatt plass til lite skilt. Dette er i og for seg riktig, selv om 99,9% av 156 og 159ene kjører med stort skilt foran.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
cra
Sitat fra: Go-carter på fredag 11. mai 2012, klokken 02:02
Det lar seg ikke fikse med varmluftpistol eller evt. en slik liten creme brulee-brenner da? JEg fikset plastdekselet over låsemekanismen poå min think classic, og sveipet kjapt over med slik blå gassflamme der jeg hadde skåret av litt plast (på innsida av dekselet). Kuttflaten var helt hvit, men etter flambering ble den blå igjen. :)  Det var bare helt raske sveip, ikke noe "peking" på noen flekk e.l.
Limte forøvrig det knuste dekselet vha en legokloss smeltet i aceton. Funket bra, men var litt lysere blåfarge. Derfor skar jeg av litt plast fra dekselet for å få litt i samme farge på de største sprekkene.
Leaf 9/5/12
Sitat fra: mohpet på fredag 11. mai 2012, klokken 08:43
Akkurat det problemet "fikset" jeg på Marcos'en ved å støpe nye støtfangere framme og bak som ikke tillot plass til store skilt.
Med lite skilt på plass monterte jeg tilbake de originale støtfangerene. ;)
Nokså lett på den bilen da alt var glassfiber. Den midlertidige støtfangeren bak ble laget av et stykke tre filt ned til riktig profil, og malt sort. :D
Go-carter
Sitat fra: cra på fredag 11. mai 2012, klokken 09:34
Skal prøve det :) kan jo ikke bli noe vørre, så :p
TMX60D
Leaf S 2015
hma
#129
Jeg har gjort tilsvarende reparasjon med varmepistol på min ny-Think. Hjørnet på fangeren bak var truffet av "noe" og plasten var rosa enkelte steder, men ingen riper.
Varmebehandling av plasten på ny-Think er litt ulik Think Classic, dels fordi platene er noe tynnere (og av en litt annen beskaffenhet) og dels fordi ny-Thinken har en tendens til å bli skinnende blank etter varmebehandling.
Du vil få bort de hvite merkene, men jeg tipper det vil stå igjen litt mørke fargenyanser. Vær forsikting med bruk av varme og beveg pistolen mye.
For å fjerne dype riper tror jeg du må varme plasten hardere og forsøke å dra eller stryke ut den myke plasten. Til dette kan du bruke en sikling i stål eller plast eller annen skrape. Jobb innenfor et begrenset område. Kanskje kan du maskere områdene uten riper med alufolie(?).
For å få tilbake mikrostrukturen i plasten kan du forsøke å trykke forsiktig med et sandpapir (f.eks grad 80 ) og se om det blir pent. Områder som kun har fått hvit farge kan reppareres med lett varme (evt trykk med sandpapir for å prege struktur).
Jeg har ikke funnet en god måte å matte overfalten (slik at det passer resten av platene), men en idé er å trykke på med Swix fiberlenduk (sterk rengjøringsduk som ikke loer) mens plasten er varm/myk.
Hilsen
Håkon
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
Go-carter
#130
Sitat fra: hma på fredag 11. mai 2012, klokken 12:42
Hilsen
Håkon
Hva med sandblåsing? For å få matthet, altså.
Hvis noen trenger deler, så er det bare å si ifra. Har plukka en god del av delebilen nå, og har en del deler jeg ikke trenger(f.eks. bakaksel, HVAC etc). Har forsåvidt behov for noen andre deler selv(som ikke var med på delebilen): tetningslister til dører, høyre speil, og panser. Hvis noen mot all formodning har noe liggende :)
TMX60D
Leaf S 2015
Go-carter
'"Henger"feste(snarere sykkelfeste) på plass! :D
TMX60D
Leaf S 2015
jahnarne
Go-carter
Forankret i samme bolter som bakakselen, i tauekroken, samt to bolter i tverrbjelka bak.
TMX60D
Leaf S 2015
El rayo
Avtagbart også, ser det ut for! Genial konstruksjon!
