6er kasse med to ødelagte bolter
Startet av terjeeri, onsdag 03. januar 2018, klokken 22:27
terjeeri
Hallo godtfolk.
Jeg har tatt ned 6 kassen og konstatert ett dårlig batteri og 2 litt svake.
Da jeg skulle løsne boltene brukte jeg for mye kraft på 2 bolter som sannsynligvis var rustet fast, med det resultat at en bolt røk tvers av og på den andre røk motholdsfestet som ligger inni bærebjelken. Sistnevnte gikk bare rundt og rundt uten at jeg fikk av mutteren. Jeg brukte vinkelsliper og skar av mutteren for å få ned kassen.
For den som røk tvers av står fortsatt en del av skruen igjen i festet.
Er det noen som har noen gode råd for hva jeg bør gjøre nå for å reparere festene ?
Citroen Saxo Electrique 1999, 70.000 KM. Dead
Pegeout 106 2003, 54000 km
Nokså vanlig problem.
Vi pleier å bore opp og gjenge på nytt der det er mulighet for det.
Når motholdet bare sviver borrer du 2 hull og sveiser det fast igjen, og så borer opp og gjenger.
Elmo
Hvis du ikke har mulighet for å få sveiset så er det faktisk mulig å få en fastnøkkel inni bærebjelken forfra så du kan få hold en mutter. Ikke lett men mulig
eUp 2014 - solgt.
terjeeri
Takk. Da er det håp. Jeg har fått boret opp i festene og klarert hullene. Jeg fikk lett inn en nybbolt på den ene siden og kommer til med nøkkel, ser ut som den løsningen kan brukes på den andre også.
