System failure og Charging fault
Startet av PSA106_2001, søndag 07. oktober 2007, klokken 13:49
PSA106_2001
Den gode nyheter er at etter flere runder med tålmodige hjelp fra kollegaer, fikk jeg endelig startet Webasto. ( 2 sikringer hadde gått og ble byttet, kretskortet ble tatt ut og BT switch ble byttet. )
Det dårlige nyheter er at webasto overkoker vannet (nr. 2 på instruksboka) og lager skummelt damp under panseren etterat webastoren blir slått på på c.a. 5 min. Kan det tyde på at kretskortet ikke klarer å styre webastoen etter vann temperaturen, dermed overkoker vannet?
Enviro bytter kun hele kortet, ikke reparerer. Er det noen andre alternativer?
El rayo
#1
Det er en tempføler på vannet som reduserer effekten (hastighet på forbrenningsluftvifte og bensinpumpe) ved 85o C vanntemperatur. Føleren skal sitte på vann-kammeret i enheten, kan det være at man har glemt å sett i pluggen eller at føleren ikke har god termisk kontakt med kammeret?
Sirkulerer vannet? (defekt vannpumpe?)
Er det vann m/50% frostvæske i systemet? (Har sett at noen fyller spylevæske på tanken.)
Går vifta til varmeapparatet? Hvis ikke er det ingen ting som kjøler vannet.
PSA106_2001
Takk for tips, El rayo. Vi fyller kun vanlig frostvæske i systemet, er det riktig? Vann sirkulerer om vi ikke hører det feil. Vifta virker også normalt.
El rayo
Ettersom jeg ikke kjenner ditt tilfelle, ramset jeg opp alle feilmuligheter. Det er en stund siden jeg reparerte Webasto nå, men om jeg husker rett er det noen plugger på kretskortet som passer om hverandre. Dobbeltsjekk at alt er koblet riktig på kretskortet aller først og at det ikke er en komponent som henger i løse luften.
Hvis Webastoen ikke har virket mens du har hatt bilen: Kanskje noen har fylt spylevæske på varmeapparat-tanken før du kjøpte bilen. Det er jo en tank som er der kun på PSA elbiler. Spriten i spylevæska koker ved ca 60o C. Jeg tror det vanligvis går mer enn 5 minutter før vannet blir så varmt at det koker, derfor tenkte jeg at det kanskje var iblandet spylevæske (sprit og såpe). Hvis Webastoen har fungert fint før kan du se bort fra den muligheten.
Hvis du er i tvil om kvaliteten, så tøm og skyll igjennom systemet med hageslangen og fyll ny frostvæske. Systemet tar ca 2 liter om jeg husker rett.
Om du kjøper ferdigblandet frostvæske bruker du kun det. Ublandet frostvæske halvblandes med vann og gir ca -34o C frysepunkt.
PSA106_2001
Vanndamp kommer c.a. 4-5min etter webasto er slått på. Den forrige eieren hadde regelmessig service hos Enviro. Regner med at han ikke fylte feil væske.
Da jeg kjøpte bilen i mai, lyste webasto bensin lampen noen dager etter. Har nettopp lest i forum om at man må aktivisere webastoen etterat bensin er kjørt tom. Dette visste jeg ikke før og selv om jeg prøvde å starte opp webasto i blant også i sommer, blåste det aldri ut varmen før webastoen ble aktivisert forrige uke.
Hvor ligger tempføleren, inni vann-kammeret eller er det en av de pluggene på den sorte webasto boksen med kretskort osv.?
