Batteri rekondisjonering
Startet av Grumle, torsdag 28. desember 2017, klokken 16:10
Grumle
Oki :) Lappen satt på begge 6er kassene fra berlingoen.
Var på en testrunde nå etter ballanselading og bilen fungerer supert! :)
Kjørte ganske akkurat 4 mil i 7 minus.
Energimålerern står nå på 50% og Checkelec viste 170v
Tanken nå er å la bilen stå ett par timer forså og kjøre den forsiktig ned til rundt 30%. Og sette den på ballanselading en gang til. Så kjører jeg den ned til 20% før neste lading som blir en standard lading.
Etter det blir det nok en fullkapasitetstest for å se når ladelampen kommer på.
Noen som anbefaler noen endringer ? :)
Tar vannservice neste helg.
Rav4_EV
Dersom den nye cellene hadde 30% lavere SOC enn de som satt i bilen ville jeg unngått å kjøre bilen langt ned. Balanselading gir vel 15% i stedet for 10% overlading. Fra 30% til 100% lading vil dette da gi maksimalt 10Ah mer inn i de nye enn hva som er status på de gamle.
Gamle batterier vil ha ulik kapasitet og stor fare for reversering av celler. Hold deg unna lav SOC om du kan.
Det var stort sett bare Think som hadde "minneeffekt" på batteriene da deres batteriovervåkingssystem var synderen.
22' X Plaid
Sitat fra: Grumle på lørdag 30. desember 2017, klokken 17:45
Da har jeg funnet synderen!
11. kassen 65v = 5.9v snitt
6 bak 35.52v = 5.92v
6 forran 29.68 = 4.94
4 kassen 23.25 = 5.81v
Tror du har en defekt blokk også i 4er kassen.
Grumle
Takker for god tilbakemelding! Skal være forsiktig de første utladningene!
Er det noe problem å kjøre flere balanseladinger etter hverandre ?
Nei, og enkleste måten å gjøre dette er å ikke fullføre utlignings ladingen. Da vil bilen automatisk begynne ny utlignings lading helt til den får fullført en.
Grumle
Det er nok fullt mulig ja Elektrolux. Skal ta en ny runde med målinger til helgen etter at jeg har kjørt  soc gradvis ned.
Fikk ikke pakken lavere enn 45% i går med hjulene i været.
Er det noe jeg kan lese ut fra energimåler/ladelampe og total volt fra checkelec om når en celle er i ferd med å dukke under ?
Elmo
Sitat fra: Grumle på søndag 31. desember 2017, klokken 11:49
En enkelt celle er bare 1,2V så det er vel i praksis umulig å se. Spenningen varierer mye mere enn det med ulike pådrag.
Hvis du klarer å holde eksakt likt pådrag over tid så kan du KANSKJE se det på Overvåkning menyen i Checkelec ?
eUp 2014 - solgt.
Grumle
Så en blokk som reverserer vil miste en og en celle, ikke kollapse totalt som en blokk på 6v ?
Elmo
eUp 2014 - solgt.
Grumle
oki, takker for svar Elmo :) Noen som har noe formening om når jeg burde avslutte balanseladingen og hvor mange ganger jeg burde gjennta det før jeg fullfører ladingen ? Trekke ut kontakten to ganger med 2 timers mellomrom ? Eller er det sånn at jeg vente til topplading starter for å utføre dette ?
Ballanse/utligningslading er 5t med 5A etter at 27 blokker har nådd 8V hver.
Dette gir 25Ahr utligning. Trenger du mer utligning av SOC på monterte blokker gjentar du utligningsladingen.
Helge
Ser du har fått masse hjelp og tips i denne tråden og virker å være tilnærmet i mål muligens med unntak av potensielt en dårlig blokk i 4'er kassen som påpekt av elektrolux.
Jeg har de siste årene også benyttet fremgangsmåten elektrolux listet opp ganske tidlig i denne tråden. I den ene Saxoen har jeg Robometer så da ser jeg om det er foran eller bak jeg har dårlige blokker. På de to andre bilene (en 106 og en Saxo til) kjører jeg fronten rett opp på oppkjøringsramper etter belastning (kjøretur) slik at jeg raskt kommer til å måle spenningen ikke bare på 11'er kassen bak, men også 6'er og 3'er kassen foran.
For å spare tid og arbeid måler jeg alltid batteriblokkene med den enkle batteritesteren (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batteritester-612-V-2000017819/) mens blokkene fremdeles står i batterikassen(e) og bytter (tar ut) kun de dårlige blokkene. For sikkerhets skyld bruker jeg et nøyaktig Fluke voltmeter til å måle spenningen når jeg belaster hver batteriblokk selv om det som oftest er ganske tydelig hvilke blokker som er dårlige også på den analoge skalaen til batteritesteren.
2021 Tesla Model 3 Long Range (Svart)
2020 Renault Zoe ZE50 Edition One (Hvit)
2020 Renault Zoe ZE50 Intense (Svart)
2020 Renault Zoe ZE50 Intense (Hvit)
2003 Citroën Saxo Electrique (hvit)
Ex: 2003 Citroën Saxo Electrique (sølv)
Ex: 2001 Peugeot 106 Electric (hvit)
Ex: 1998 Peugeot 106 Electric (grønn)
