Sv: Spørsmål vannfylling.
Startet av eivisa, onsdag 13. juli 2011, klokken 10:58
eivisa
Har en saxo 2001 mod. som har gått 166000km på orginalbatterier.
Den stoppet under kjøring. Det viste seg at ett batteri var 1.3v lavere enn de andre i kassen bak.
Skiftet dette, men bilen vil ikke starte lading. Det skjer ingen ting når lading settes på.
Hvis jeg prøver å starte bilen, kommer ikke energimåleren på og vannpumpe starter ikke.
Motorvifte og servo starter.
Når jeg setter den på lading og så prøver å starte den, kommer vannpumpe og energimåler på.
(Det er ingen varsellamper som lyser på 12v).
Noen som har peiling?
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 202000km 07.10.2019
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
El rayo
Like godt å bygge om til litium, da, synes jeg.
Thomas Parsli
Få lånt deg et diagnoseapparat (eller kjøp et selv) og se om du får lest ut feilmeldinger.
Har du prøvd en "stor reset"? (http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to#Stor_reset_av_elektronikken)
Hvis jeg klarer å dra ut 166.000km av min bil er jeg godt fornøyd og selger den som deler.
Du har nok kjørt lenger en forventet på de batteriene:)
Thomas
eivisa
Noen som har et diagnoseapparat til låns i bergensområdet?
Osterøy
Gaute
Den feilen du har fått har trolig ikke noe med batteriene å gjøre. Min saxo stoppet ikke med tre defekte celler.  Den gikk bare kortere, max 60 km.
Gaute - tidligere Saxo 2002 eier  127.000km.
Bilen ble solgt grunnet defekt batteripakke. For tiden syklist.
JCBX
SERIØST !
prøv lige at tage computeren op af Sagemboksen
læg den i fryseren en ½ time
imellemtiden check 12V batteri , bør have 12,8V eller mere
sæt computeren i igen og se om ikke alt er som det burde være (indtil den bliver varm igen)
Mvh
JCBX
Elmo
#6
Sitat fra: eivisa på tirsdag 07. juni 2011, klokken 02:34
Det viste seg at ett batteri var 1.3v lavere enn de andre i kassen bak. Skiftet dette . . .
Hvordan fant du ut hvilket som var dårlig?
Har du sjekket at du har spenning over hele pakka?? (feks. på midten på vedlagte bilde)
Kan jo være en hovedsikring som har gått, eller en batteri-koblingsskinne som har røket (ref bildene i dette innlegget Brudd i sikringsholder på PSA (denne bilen bare stoppet plutselig på motorveien, og Enviro antydet at alle batteriene måtte byttes)
eivisa
Osterøy
JCBX
mindst 120V
og gerne 140V eller mere
kommer an på hvor meget energi de indeholder
eivisa
Har målt 124V der når + er koblet fra. Da den var tilkoblet ble det målt bare masse forskjellige verdier fra 3 til 14-15 V.
Osterøy
JCBX
du skal nok kigge efter om der ikke er en tærring tæt ved sikringsholderen indvendigt i kasserne
eivisa
Når det er 124v målt når + kabel er koblet fra, og bare 2-14v når den er koblet til så skulle vel hele kretsen til batteriene være i orden eller?
Osterøy
Spenningsmålingen din, slik jeg forstår den, tyder på defekt sikringsholder. Dermed har du en slags halvleder, som gir spenning, men ikke strøm. Derfor måler du mindre spenning med last, enn uten.
Mål på hver kasse, og finn den som ikke stemmer.
eivisa
Fikk start etter at jeg lå litt press på sikring venstre side bak. Der vet jeg at det var mest irr. Da steg volten foran til 128v. Får ta å løse ned kassen igjen.... ;) Takker for hjelpen!
Osterøy
Elmo
Sitat fra: elektrolux på lørdag 18. juni 2011, klokken 14:24
Takk skal du ha for den diagnosen Elektrolux !
