Sv: Hjelp? Skal kjøpe elbil og vet svært lite...
Startet av JCBX, torsdag 07. juli 2011, klokken 20:29
JCBX
Ja så fandt jeg min mislyd i bilen
lyder præcist som et defekt kugleleje
men det er det ikke !
helt fantastisk at den har kunnet køre til dato
Boogie
Oooh!!!
Dette så ikke bra ut.
Nei, bytte av kulelager hjelper nok ikke stort her....
Det man kan lure på er hvordan det har kunnet skje?
Ellers så ser vi mye metallspon i oljen på disse gearkassene.
Anbefaler bytte av olje HVERT år for at de skal ha lengst mulig levetid.
Ny gearkasse kan bli vanskelig å få tak i etterhvert...
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
JCBX
når du siger ny gearkasse
er det så fordi den ikke fåes ny længere
eller mener du det er svært at finde gearkasser
jeg tror skaden var på bilen da jeg købte den
og så er skaden taget til indenfor den sidste måned eller to
jeg har skiftet olie og fandt ikke alarmerende spåner i olien
og den lød mærkeligt både før og efter olie skiftet
en del metal på magneten nu men 99% ligger i gearet ?????
så man kan ikke alene stole på magneten
Mvh
JCBX
Spørs om du ikke trenger en ny rotor også. Det lille hakket ser uskyldig ut, men det spørs om det ikke vil lage problemer på en ny gearkasse.
Lunde
JCBX
Sitat fra: elektrolux på onsdag 01. juni 2011, klokken 15:27
havde du ikke taget det af en rotor på et tidspunkt  ?
det må være varmet på eller ??
JCBX
El rayo
JCBX
Jeg har renstet det 115% af og samlet det igen
skiftet lejer og pakdåser
og bilen kører igen (indtil det nye gear kommer)
???? underligt at det ikke høres
frank
Det ser faktiskt ganske likt ut til min gamle reduksjonskasse.
Årsaken der var at salt hadde bygget seg opp mellom motor og gir og faktiskt røket to av boltene, det var en åpning på ca. 5mm.
Dette ga feil vinkel på inngående aksel.
Satt sammen ny(brukt)kasse og motor med omtrent like store skader på motordrevet, det holder heldigvis fremdeles etter ca. 6 måneders bruk.
Det er jo ikke så lett å bytte motordrevet.
Det er nok lurt å bytte oljen ofte ja.
Min lagde ingen store ulyder før de løse delene fra tannhjulene begynte å rasle mot ytterhuset
Fana,Bergen, bruktimportert P106 1997, siden 2001,  116000km, nytt batteri på 14000km, 1 ny blokk på 52000km, hugget/skrapet Mars 2016
Zoe Life 7.3.2016
Think Classic 2002,  (prosjekt)
Think Classic 2001
Nikometer
Lithium pakke fra Trilling, til hyttestrøm, elbåt og trillebår
JCBX
AHA !
se det er jo yderst interessant
se min havde også 1 eller 2 sprængte hovedbolte
og en stor ir/rust opbygning mellem gear og motor
derfor mit spørgsmål i anden tråd omkring hvilken pakning der anvendes mellem motor og gear
se det er jo meget mere sansynligt at det er vinklen mellem motor gear der på sigt ødelægger sig selv
ergo bør man holde øje med dette og i god tid få renset ud mellem motor og gear således at fejlen ikke opstår
TAK FOR OPLYSNINGEN  ;)
Dette er en interresant tråd.
Har likevel aldri sett at boltene har røket.
Har derimot selv erfart 2 ganger at en helt OK girkasse ryker kort tid etter tilbakemontering. Første gang slet vi med å treffe skikkelig inni planethjulet med utgående drev fra motoren, og brukte nok litt uheldig makt.
Andre gang gjorde jeg alt rett, men giren gav umiddlebart ulyder og var ødelagt. Akkurat som om noe hadde falt av, og havnet mellom tannhjulene. Giren måtte byttes, og skal demonteres og inspiseres ved første anledning.
frank
Dette er jo bare ennå et resultat av all saltet som pøses på veiene om vinteren.
Salt har jo en stor sprengkraft hvis det får bygge seg opp på slike plasser.
2 av mine bolter bar tydelig preg av betydelige strekkrefter.
Tror ikke det er vanlig med noen pakning her, det er jo egentlig ikke behov for tettning.
Pass bare på at det ikke bygger seg opp noe, det er vanskelig å se fordi glippen fylles opp og det ser OK ut.
Det virker som om at materialkvaliteten på planethjulene er mye sprøere enn på motordrevet.
Før jeg satt sammen igjen gikk jeg over det skadde motordrevet med en dremel og tok vekk litt grader/kanter ved sårene.
Lykke til med reparasjonen
Zoe Life 7.3.2016
Think Classic 2001
Nikometer
Boogie
For å unngå rust/oksydering, og spesielt mellom jern og aluminium, så bruker jeg NO-OX-ID
http://www.sanchem.com/ox.html
Dette er en pasta som også kan brukes på sikringsholdere og strømskinner.
Har du et begynnende oksyderingsproblem på skinnene, så kan dette stoppes med denne pastaen.
Jeg bruker det også på batteripolene på Li-Ion batteriene siden de ofte bruker både kobber og aluminium i polene...
Pastaen er elektrisk ledende.
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
