Sv: Tesla Model S - levering 2013
Startet av Poppe, onsdag 29. juni 2011, klokken 17:22
hens
Hvor mye vann som skal renne ut er avhengig av hvor mye vann som fylles. Mangler det mye vann, tar det lengre tid å fylle siste celle. Derved må mer vann boble ut før cellen er full. Fyller en fort, starter det å renne ut mens de siste cellene fylles fordi vannet renner forbi cellene, og det fortsetter å komme ut vann og luftbobler inntil siste celle er full. Da er det slutt på luftboblene.
Å vurdere dette krever erfaring, Derfor anbefaler jeg at en fyller nok vann de første gangene.Ved å benytte et fast volum overfylt  får en vite hvor mye vann som er gått med på hver fyllerekke, det gir en indikasjon på batteritilstanden.
For å redusere vannsøl har jeg benyttet slanger fra utløpene som henges oppover slik at vannet møter motbakke når det begynner å renne ut av overløpene. Da slutter det å boble etter 1-2 dl.
Den første batterieksplosjonen i en Think hadde jeg den tvilsomme æren av i 2000, det skjedde etter 51 000 kilometer og at det nylig var fylt 15 liter vann ved varsel om "maintenance charge". Til å begynne med gikk det 12 liter.
Når det gjelder maksimal etterfyllingsvolum er dette målt slik:
En blokk har en våt overflate på ca 2 dm2. Høyden på reservoaret fra celletopp til maksimalt nivå er 35 mm. Nivået fra utladet til fulladet varierer med opp til 15 mm, de resterende 20 mm er reservekapasiteten. 2 dm2 x 2 cm gir 0,4 liter pr blokk.
På Think er det 19 blokker, eller 7,6 liter. Hvis det går mer enn 8 liter ved etterfylling har isolatoren vært uttørret, og er derfor utsatt for oppheting.
Viktig å understreke: Når det fylles vann MÅ det fylles til det er fullt!
El rayo
Sitat fra: hens på søndag 29. mai 2011, klokken 19:44
Det forstår jeg ikke helt, men bøyer meg i støvet for Hens sin erfaring.
Fyllesystemet er tegnet i figure no1 på side 7 (pdf-side 10) i dokumentet http://www.e-m-w.com/manuals/SAFT_Tech_manual.pdf
Vann fylles fra høyre mot venstre, elektrolytt/vann vises med lys grått, platene/isolatorene med mørk grått.
Hens sine ord er ofte rett. (Gammelt jungelordtak)
cra
Jeg pleier å la det renne ut 10-11 dl vann (prøver å stoppe på ca en liter, men det renner gjerne litt etter at jeg slutter å fylle). Jeg alierer meg med en av ungene som følger med på når det begynner å komme ut vann (De ynder å prøve å spå nøyaktig når det begynner å komme basert på lydene de hører fra overløpet :) ).
Når de sier fra at det kommer vann ut starter jeg stoppeklokka, og så stopper jeg den igjen når de rapporterer at vannet har nådd 10dl-merket. Da får jeg også kontrollert at vannet renner med riktig hastighet. Og det gjør det i grunn hver gang, siden jeg satte på en slik wire-klemme som lar meg finjustere åpninga på slangen.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Poppe
Vis en leser i SAFT-manualen som El rayo henviser till ovan så står det:
SitatWhen topping-up is effected using
gravity, the flow rate at the inlet
must be between 0.7 and
1 liter/minute
and the relative
pressure at the inlet of the first
cell of the first monoblock must
be less than 0.15 bar relative.
Stop filling a few seconds after
water spills over at the vent
pipe(s
"A few seconds" kan rimligen inte var mer en 5 sec. Fyller man med 1L/min så blir det 1/12 minut (5 sec) x 1L = 1/12 L dvs mindre än 1 dl
Jej vet att alle manualer ikke alltid har rett men vorför har SAFT manualen feil i dette fallet ?
Jej synes att en riskerar att skylle (skölja) ut lut om en fyller "för mye" vann.
Chevy Volt -12
Th!nk City -99
Th!nk City -08
Peugeot 107 -07
Chevrolet Corvair Convertible -64
Chevrolet Rampside Pick Up -61
Renault Kangoo 4x4 -05
i Göteborg
Sitat fra: Poppe på mandag 30. mai 2011, klokken 08:11
Hvis denne teorien skulle "holde vann" ;) så ville jo alltid luten i de første blokken bli svakere ved at den ville forflytte seg til de siste blokkene i rekken.
Husk at blokkene ikke fylles i parallell men i serie, dvs den første blokken fylles opp før overløpet fra den gjør at vannet kommer til neste blokk.
Poppe
 ;D
Ja, vorfor blir den ikke det ?
Har det nåt att göra med at luten er tyngre än vannet så det alltid är på bunn  ???
Chevy Volt -12
Th!nk City -99
Th!nk City -08
Peugeot 107 -07
i Göteborg
#22
Det er uansett ikke lut som renner gjennom vannfyllekretsen.
Hadde samme bekymring selv før jeg ble fortrolig med SAFT batteriet, men det er ingen grunn til bekymring. Vannet du fyller renner i en egen kanal over cellene, og "detter nedi" cellene som trenger påfyll. Under fulleprosessen vil veskenivået stige slik at vesken tetter et rør som går ned i cellen, og mottrykket som oppstår stopper dermed for tilførsel av mer veske til den cellen.
Etter vannservice vil vann ligge i vannfyllesystemet, og vil være med på å toppe opp litt ekstra.
Er derimot vannservice tatt på delvis oppladet blokker, vil veskenivået ved neste fulle opplading stige så mye at lut renner ut.
Dette skjedde med et batteri jeg fikk kjøpt fra en Think der laderen hadde røket. Teorien er at laderen røk under selve vannservisen, og at vann ble fyllt likevel. Disse blokkene ble reddet ved å kjøre dem i bil med batteriovervåkning, og fylle lut i stedet for vann på neste vannservice. Det var interresant å se hvordan kapasiteten økte etterhvert som luten ble sterkere som følge av elektrolyse. Tilslutt hadde blokkene økt fra 63 Ahr til 87 Ahr som regnes som fullgodt, og lut fyllt. Kun 1/2 liter lut gikk på hver fyllerekke, etter 400 Ahr overlading, og grunnen til det var nok at veskenivået i cellene hadde beveget seg ned fra absolutt maks ved start på denne recondisjoneringen, til like under vannfyllegrensen ved lutservicen min. Kommer nok til å ta en ekstrra lutservice på denne pakken etter 200 Ahr til, før jeg går tilbake til normal vannservice.,
Det hører med til historien at jeg etter luten, fyllte på med 15 liter vann gjennom vannfyllekretsen  for å skylle ut mest mulig lut fra ditto.
cra
Sitat fra: elektrolux på mandag 30. mai 2011, klokken 12:44
Det er kanskje derfor man skal ha den gitte hastigheten - så ikke man "pisker opp" luten så den skylles ut?
Leaf 9/5/12
Poppe
elektrolux skrev:
SitatHadde samme bekymring selv før jeg ble fortrolig med SAFT batteriet, men det er ingen grunn til bekymring. Vannet du fyller renner i en egen kanal over cellene, og "detter nedi" cellene som trenger påfyll. Under fulleprosessen vil veskenivået stige slik at vesken tetter et rør som går ned i cellen, og mottrykket som oppstår stopper dermed for tilførsel av mer veske til den cellen.
Så lerte man sej noe nytt idag med !
Chevy Volt -12
Th!nk City -99
Th!nk City -08
Peugeot 107 -07
i Göteborg
