Godkjent lithiumombygging av Think Classic
Startet av Caspar, torsdag 23. november 2017, klokken 19:04
Caspar
Betyr dette at du har bygget om Think Classic til lithium og fått det godkjent?[attachment id=0 msg=635952]
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
OneMore
Nei, det betyr ikke det Men at jeg kan bistå med det.
Har vært i kontakt flere ganger med veistasjon i denne forbindelsen der de er positive.
Men ingen ønsker dette så derfor har det aldri blitt.
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Har en Think Classic med skilt, men som vurderes skrotet av diverse årsaker.
Kunne gjort et forsøk med å fått den godkjent med litium. Når de kommer med 150 punkts listen sin gjør det ingenting, og vi kan sette batteriet over i en annen Think i stedet.  :P
Caspar
Må ikke skrotes, jeg ser ingen åpenbare årsaker til at dette ikke skal la seg godkjenne. Jeg har bedt om et møte med spesialistgruppa for om og oppbyggdde kjøretøy for å klarlegge denne setningen om at noen må dokumentere at de benyttede delene er egnet. Jeg kommer tilbake med mere info såsnart jeg har fått til det møtet
Venter i spenning.
Vedlagte biler viser en 12 kW og en 22 kW pakker med Thindersky LiFePo4 celler som kommer ut av Think Classic.
Disse bruker GK anlageteknikk BMS som antakelig er den mest brukte BMS systemet i ettermarkedet. Står i alt fra Cree Sam via Fiat127 til Audi A2 og A8 til VW T5 ombygginger.
OneMore
Sitat fra: Caspar på fredag 24. november 2017, klokken 16:09
Det er fult mulig å gjennomføre...  Kan godt være med på slikt prosjekt om du ønsker.
Viktigste er at du ikke gjør det komplisert... holdt det enkelt og forståelig.
Begynner du å snakkke om regelverk, CE, godkjenniger osv. Er det ute.
Det er batter, lader og batteristyring...
Har også en formening om hvordan designet på batterikasse oppbygging må være.
OneMore
Caspar
Hei, designet på batterikassen tror jeg at jeg har grei kontroll på. Kan vanskelig se hva som kan passe bedre enn eup moduler, de virker jo å være laget til Think.
Hvordan du skal klare å få godkjent dette uten å snakke om regler blir vanskelig for meg å fatte. Kjøretøyforskriften er klokkeklar på ECE100 og ISO6469-1. Hvordan har du tenkt å komme deg rundt det? Har du noe smarte triks å komme med så er det bare å synge ut.
[attachment id=0 msg=640827]
