Soul/Vinterdekk/Biltema_Jekk
Startet av _OE_, søndag 29. oktober 2017, klokken 13:31
_OE_
Bilen var visst litt tung til den blå Biltema jekke... Dvs pinnen i sveiva bøyde seg KIA'n er *Heavy*.. Ellers så ser bremseskivene fine ut både foran og bak etter 3000 km... Parkeringsbrems på skivene bak var coolt.. Godt det ikke er billig tysk stål i skivene
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Knut Røe
Barnelærdom å ikke bruke sånn jekk med gjengestag. Rett og slett livsfarlig de jekkene der, veldig ustødig også.
_OE_
Sitat fra: tiger`n på søndag 29. oktober 2017, klokken 13:37
Tja jekken klarte seg bra.... Setter klosser foran og bak så det blir stødig nok for de minuttene det tar å skifte dekk... Men skal lage overgang til Garasje jekken... Hvis det da ikke finnes løftepunktene under bilen
Usikker
Ga opp den jekken, sveia er alt for liten dvs. utvekslinga på skruen i jekken er for stor i forhold til svei og kvaliteten på stålet
Kjøpte en sånn og brukte garasjejekken, løfta på jekkfester
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/loftebeskyttelse-329011/
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
_OE_
Sitat fra: Usikker på søndag 29. oktober 2017, klokken 13:58
Jo men du risikerer jo å bøye false.... Snakker av erfaring med en Subaru... Ser en får kjøpt utskjærte gummipucker på Ebay.... Men lenge til jeg forhåpentlig trenger jekk igjen... Godt var det oxo at dekktrykk sensorene virket uten problemer
_OE_
Hacking av Biltema Jekk  det gikk som en drøm å skifte dekk i år [emoji41]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
hanche
Hehe, snedig. Men det ser ut til at drillen du brukte har en batteripakke litt over gjennomsnittet? Jeg vet ikke om jeg tør prøve det der med min drill. Jeg ville være litt redd for å brenne motoren, også.
– ingen planer om nye bilkjøp på laaang tid –
_OE_
#7
Ikke noe problem for drillen nei 18V_4Ah. Så dette var moro ja... Men burde vel hatt en mere solid jekk
Usikker
Lagde du egen T eller bare kappa du av den som er på sveiva ?
_OE_
Tok en 1/2 toms bolt.... Boret gjennom et 6mm hull og brukte 6mm bolt/mutter/skiver... Funket veldig bra
Usikker
hehe   det enkle er det beste   :+1:
Da skal jeg finne frem min jekk og mekke det samme
_OE_
Da er vinterdekk på plass ved hjelp av garasjejekk  og overgangs*puck* fra China.... Det fungerte veldig bra [emoji41]
knutfrederikhorn
Hei!
Er ny på forumet.
Har Think 2011 modell som har problemer med PSU en sier Elmek Verksted i Asker som har prøvd å reparere uten hell. Er det noen som kjenner til alternative verksteder jeg kan kontakte i nærheten av Oslo.
Takknemlig for svar
Mvh
Knut Frederik Horn
TLf. 92214020
