Bruke Summon i trang garasje
Startet av Nomi, søndag 29. oktober 2017, klokken 10:31
Nomi
Vurderer i disse dager en Model S. Jeg har en trang grasje og valgte bort Model S ved kjøp av bil for 3 år siden. Sidespeilene måtte klappes inn for å få den inn.
Nå som automatisk parkering er på plass?!? Så vurderer jeg Model S igjen. Er dette kun forbeholdt AP2 eller fungerer dette på AP1 også? Og vil dette fungere hvis jeg parkerer utenfor garasjen, klapper inn speilene og går ut av bilen? Fornderetter at bilen parkerer seg selv?
Det skal også sies at garasjen blir brukt veldig sjeldent, og ofte på vinterstid. Ellers står bilen utenfor huset.
Jeg tror du tenker på funksjonen "Summon. Da må du bruke appen til å kjøre bilen frem tilbake. Du kan søke litt på YouTube etter Summon. Folk har vel litt blandede erfaringer.
Orake1et
Spent på hvilke svar du får på denne. Jeg har sett at autopark mulighet dukker opp når jeg skal rygge inn på en p-plass, men jeg har ikke turt å bruke den. Mht hvordan Tesla overselger sine produkter har jeg tenkt at autopark er en oppskrift på bulket bil.
Nei, autopark/parkeringsassistanse fungerer utmerket. Men det er for lukeparkering longitudinelt og vinkelrett. Man sitter i bilen. Egner seg neppe for garasje.
Summon er fjernstyring fremm/tilbake med app.
Nomi
Da har jeg endret overskrift til Summon.
Hvordan er erfaringen ved bruk av Summon i trang garasje?
Leser en del tilbakemeldinger på dette blant annet i tocn-gruppa. Får inntrykk av at summon på veldig trange steder er en dårlig ide. Litt som autopark om bilen foran har hengerfeste.
SR
Jeg har brukt Summon både på trange parkeringsplasser i Europa og i parkeringshus i Oslo. Det har fungert utmerket.
Hjertet også, selv om det har befunnet seg i halsen under disse situasjonene.
Før S P85+, så  SP85D, deretter S P90DL, nå X 100D
Det fungerer sikker som regel, men trådstarter må ha noe som alltid fungerer i 100% av tilfellene. Jeg ville ikke tatt sjansen på å basert meg på summon for å få bilen inn/ut av garasjen så lenge jeg leser om tilfeller hvor bilen svinger og stopper i kanten av åpningen med tilhørende skade, svinger inne i det trange området og moser forhjulet inn i veggen, uttalelser som at det er en jippo ikke tiltenkt bruk i hverdagen osv.
andreasmj
Jeg har trang garasje og har benyttet summon hver dag siden det ble tilgjengelig. Porten er 250 bred og resten 289.
XLRD - F1565XX Utlevert 05.11.2019
X90D - F0565XX Utlevert 21.09.2017 | Solgt 06.11.2019
S85D - P0725XX Utlevert 12.05.2015 | Solgt 14.08.2017
olabu
Sitat fra: andreasmj på søndag 29. oktober 2017, klokken 18:02
Er 250 cm. trangt? Betyr ikkje det at du har 30 cm å gå på? Eg har 235 cm. port. Har ikkje fått bilen endå. Burde eg vere bekymra?
Model S 85D 2015
Model 3 reservasjon
Tuxedo
Sitat fra: olabu på torsdag 02. november 2017, klokken 21:19
Nei, det går helt fint.
olabu
Sitat fra: Tuxedo på torsdag 02. november 2017, klokken 22:14
Puh. Takk!
Model S 85D 2015
Model 3 reservasjon
andreasmj
Sitat fra: olabu på lørdag 04. november 2017, klokken 19:36
Puh. Takk!
Det er kanskje ikke så trangt, men en kamerat av meg må felle inn speilene for å komme gjennom porten sin. S'en hans går rett inn med summon.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Thor2014
Jeg har 3cm på hver side dersom jeg ikke feller inn speilene.
Det er ikke alltid det går bra. Bilen kan stoppe omtrent ved starten på fordørene som gjør det vanskelig/trangt å få ut bilen.
Ikke spesielt imponert over funksjonen, og den er ekstra tuvlete når man må bruke telefonen for å kjøre med.
Hvorfor kan ikke vi få det som de har det i USA?
Mye enklere og stabilt
Edit. 3 cm ved porten.
hmre
Jeg bruker summon flere ganger i uka etter jeg har hentet minstemann i barnehagen. Riktignok ikke den trangeste garasjen, men trang nok til at det ikke er mulig å hente ut ungen inne der. Holder han i ene armen, og kjører bilen inn med den andre, helt genialt!
Det funker stort sett glimrende. Har hatt én episode der bilen begynte å svinge hardt når den var nesten helt inne i garasjen, men aldri noe skummelt. Bare til å slippe "knappen". Jeg guider den alltid inn litt på skrå, slik at jeg enkelt kommer inn i bilen igjen når jeg skal ut. Kanskje hadde det noe å si for den plutselige svingingen, litt for skrått den ene gangen.
Og noen ganger stopper den for tidlig, slik at man må trykke en gang til på mobilen.
2016 AP1.
Sidespeilene klapper inn av seg selv når man starter summon, og det er innstillinger på om man har trang garasje/hvor nærme veggen den skal kjøre.
2016 Tesla S90D Vin 117xxx
