Dekkdimensjon vinterdekk for original 20" slipstream?
Startet av msater, lørdag 30. september 2017, klokken 08:36
msater
Hvilken dimensjon bør man velge om man skal legge vinterdekk på originale slipstream 20"?
Felgene er 9x20" foran og 10x20" bak. Sommerdekkdimensjon er 255/45/20 foran og 275/45/20 bak.
Enkelt å bruke samme på vinterdekk, men om man skal kjøre samme dimensjon over det hele, går man da for 255, 265 eller 275?
Argumentet for at man kan rotere foran bak gjelder kanskje ikke pga forskjellig størrelse på felg, slik at man like gjerne kan kjøre staggerd vinter som sommer?
(Vinterdekk er mye diskutert ja, men ser mest prat om LI :))
BMW iX50 - levert 17.01.2022
Blå X90D - levert 22.09.2017
e-Golf - levert 24.05.2016
Luring
Eg vil iallefall bruke ulike dekk fremme og bak om eg går for 20" standard felger.
Men om eg ikkje hadde valg vil eg gått for 265.
Bredde på felg   Minimum bredde på dekk   Anbefalt bredde på dekk   Maks bredde på dekk
9   235   245 eller 255   265
10   255   265 eller 275   285
https://www.dekkleader.com/veiledning-dekk/tilhorighet-mellom-felger-og-bildekk
dissern
Jeg vurderer å gå for 275/45/20 på alle hjulene som følger med bilen, altså foran på 20x9 felgene og bak på 20x10 felgene. Skal undersøke litt mer, men ifølge Megahjul sine nettsider er dette å anbefale.
Hvit Leaf - 2011
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
Pass på å merke felgene på noe vis da.
Setter du ved en feiltakelse de bredeste felgene foran tar de borti understellet og skrapes opp.
dissern
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 06. oktober 2017, klokken 22:00
Veldig godt poeng!
Hvit Leaf - 2011
Model X100 - 2017
Model 3 - 2021
