Forskjell på benplass - 6 seter vs 5 seter
Startet av HeidiU, torsdag 07. september 2017, klokken 18:41
HeidiU
Hei
Er det noen som vet om det er forskjell på benplass mellom baksetet og forsetet i model x?
Da når både baksetet og forsetet er kjørt lengst mulig tilbake.
Prøver å få plass til et bakovervendt barnesete...     Det er plass i 6 seter, men selgeren kunne ikke helt svare meg på om plassen var den samme i en 5 seter.
moby666
HeidiU
Jeg har ikke bruk for 7 seter. Men har derimot 2 hunder som trenger plass til burene sine :)
smurf
Den NYE 7 seteren kan legge ned andre seterad tilsvarende 5 seter. I tillegg kan du skyve andre seterad frem- og bakover mtp benplass du nevner. Tror ikke du kan dette på 5 seter. 3 seterad kan du legge ned så får du omtrent samme plass som 5 seter mtp å få inn hundebur. Så selv om du ikke trenger 7 seter kan 7seter konfig være en god løsning pga fleksibiliteten mtp andre seterad.
2014 Hvit S85 Tech Panorama Luft HIFI Vinter Alarm P-sensor (solgt 2017)
2017 Hvit X100D 7seat kremfarget, Premium, oppgradert AP: Lev sen Nov -Des 2017. (Endret til sen oktober- november)
Breezec
Verdt å merke seg at 7-seter også har mye bedre klimaanlegg i bakre del av bilen enn 5-seter.
2022 Model 3 Performance
D9
Har testet Cybex sirona bakovervendt bak førerstol i ny type 5-seter. Funket fint for meg på 184.
'14 Leaf
'15 Evalia
moby666
Skal du ha hunder bak i der, bør du ihvertfall gå for ny 7 seter pga luft.
5 seter kan ikke justeres frem og tilbake.
HeidiU
Takk!  Det er Cybex sirona vi har!
Samboer er 187, så da kan han låne den uten problemer hvertfall :)
Sitat fra: D9 på fredag 08. september 2017, klokken 09:13
HeidiU
Godt poeng!  Hundene er med i bilen daglig, så de skal ha et komfortabelt! :)
Sitat fra: moby666 på fredag 08. september 2017, klokken 10:29
Vhagar
Er andre seterad på 5seteren fysisk plassert lenger fremme i bilen enn samme seterad på 6/7-seteren?
Altså er det mulig på 6/7-seteren å skubbe andre seterad lenger bakover?
Høres slik ut når jeg leser at andre seterad kan skubbes lenger bakover?
I tilfelle burde jo selger opplyst om dette når spørsmålet om plass i baksetet kom opp.
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
THE
Anders LH
Sitat fra: Vhagar på fredag 08. september 2017, klokken 13:15
Det er vel ingen som har fått 7-seter med ny seterad enda, så de målene finnes ikke. Tror ikke Tesla har sluppet noe info om det.
2017 TMX 75D, bekreftet 2.8.
