Type2 til schuko
Startet av brako79, onsdag 30. august 2017, klokken 09:18
brako79
Ønsker å kjøpe overgang fra type 2 til schuko, så ladeboksen min får litt mer å gjøre.
Hvordan vil denne fungere med bråtrekk av 2000-3000watt? Start av verktøy etc.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
#1
Vil fungere perfekt i de fleste tilfeller, og er genial om du trenger strøm nær ladeplassen til støvsuging, sveising etc.
Noen smarte ladestasjoner med strømmåling vil reagere om du trekker mer enn 10A gjennom en slik overgang og stenge ned tilførselen. Hadde nylig en kunde som brukte en slik sammen med Zapcharger Portable på offentlig stolpe og fikk plutselig ikke ladet lengre grunnet ørlite overforbruk.
Her er link til vår overgang:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/type-2-kort-nese-til-16a-schuko-adaptorkabel?tm=ladekabler/mode-3-til-type-1-ladekabler
Sitat fra: elektrolux på onsdag 30. august 2017, klokken 09:42
Sitat fra websiden: Låsefunksjonen er deaktivert på disse for å forhindre at adaptoren blir stående fastlåst igjen i ladepunktet.
Jeg liker bedre løsningene noen har med en bitteliten trykkbryter som man kan trykke inn for å løse ut.
Det forhindrer det fleste opportunist-tyver fra å få den med seg.
eUp 2014 - solgt.
Skal vurdere det på neste batch, men om det betyr 10 000 vis av kr for ny CE merking/godkjenning blir det ikke gjort.
eUp 2014 - solgt.
brako79
Min utfordring her er at kappsagen min kutter kursen på 16A, sagen skal trekke 2000W, men kutter strømmen i det jeg trykker inn start-knappen. Prøvd to kurser, en med litt ymse ting på, som to varmekabler etc. Her ryker sikringen ca 50% av gangene. Prøvde dedikert kurs til vaskemaskinen, her ryker den 1/3 av gangene.
Tenkte 25A kursen til ladestasjonen burde fungere greit. Men nå er jeg langt off topic i egen tråd. :)
Elbilhjelpens overgang er den billigste jeg har sett hittil. Mulig jeg slenger inn en ordre.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
THE
Sitat fra: brako79 på torsdag 31. august 2017, klokken 12:10
Du kan jo få evenuelt få skiftet ut sikringen til en C-automat. Regner med at du har B-automat i dag? Problemet med kappsag, vinkelsliper osv. er at det er høy startstrøm som slår ut sikringen. Hadde samme problem med en 16A kurs i garasjen. Sikringen gikk alt for ofte når jeg brukte vinkelsliper. Da jeg ikke orket å løpe ned i kjelleren og slå inn sikringen flere ganger fikk jeg byttet ut til en 16A C-automat, og nå er det null problem.
brako79
Sitat fra: THE på torsdag 31. august 2017, klokken 12:54
Godt tips, innspilt videre til elektriker-firmaet jeg bruker. De skal inn i sikringsskapet mitt neste uke likevel.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Evt. kjøper man litt dyrere verktøy med softstart ;) Min gamle 1600W Biltema vinkelsliper tok alltid sikringen på en 10A kurs mens 2300W Bosch jeg har nå starter helt fint på 10A selv om den er nesten 50% kraftigere.
