Sv: Snåsakroa, Trones, Namskogan CK åpnet !! CCS & Chademo
Startet av siljan, fredag 20. oktober 2017, klokken 20:54
KjellG
Tror ikke den zigzag koblingen er nødvendig på noen jordfeilbryter. Testknappen skaper en skjevhet ved at ca 30mA rutes utenom strømtesten som derfor tripper. Bryteren skal trippe når 30mA forsvinner til jord uansett hvilken faseleder som "mangler" strøm, eller som her, ved at strømmen ledes utenom.
Det er så enkelt at dersom en for enfasekobling bruker N-1 på ene siden og N-2 kontaktene på den andre og så lar være å koble noe 3-4-5-6 så virker denne fra Chint som den skal.
PalEngh
Med fare for å bli oppfattet som treg...
Det er tidligere antydet at Volvo T8 skal ha 1-FAS lading...
Men med en ladeboks skulle man tro at det er ladeboksen som avgir korrekt fase, og basert på kommunikasjon fra bilen; korrekt ladehastighet.
Burde det ikke da være mulig å benytte 3-faset ladestasjon for å utnytte nettet i huset bedre?
Sånn som denne?
KjellG
For AC-lading sitter laderen i bilen. Det er dermed bilen som bestemmer om den er i stand til å motta enspenningslading eller tre-spenningslading. Eks Tesla har 3 ladere og kan lades med 3*230V fra et TN-nett og 2*230V fra et IT-nett, gitt egnet veggboks.
En ny eGolf har to ladere og kan kjøre disse i parallell fra en 32A enspenningskurs, eller i V-kobling på IT eller som tofase i et TN-nett.
Kort sagt, ven må kjenne bilen og nettet på stedet og tilpasse veggboks etter dette.
Sitat fra: PalEngh på lørdag 02. september 2017, klokken 22:14
Du må gjerne koble opp en ladestasjon på 3-fase, men siden bilen har 1-fase lader vil den kun trekke strøm på  en fase uansett. Svakeste ledd i kjeden bestemmer ladestrøm og antall faser. Eksempel:
3-fase 32A ladestasjon og bil med 1-fase 16A lader = du får ladet på 1-fase 16A
1-fase 20A ladestasjon og bil med 3-fase 32A lader = du får ladet på 1-fase 20A
audicurt
Egolf kan også justeres på kabel
Erik Ola Ulvestad
Koplar du opp 3 stk ladestasjonar for 3-fas er det vel vanlig å rotere på fasetilkopling eller for kvar veggboks , eller? 1-fas bilar blir då optimalt fordelt. (Bortsett frå Zaptec med sitt fasefordeling konsept som gjer det "in-da-box")
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
