Sv: Snåsakroa, Trones, Namskogan CK åpnet !! CCS & Chademo
Startet av siljan, fredag 20. oktober 2017, klokken 20:54
siljan
Hei
Så jeg planlegger å gå til innkjøp av min første el bil. Men trenger å forstå et par ting.
Flesteparten sier jo at det går fint å lade el bil på 10A schuko, men tror flesteparten da har en 16A sikring. Så de ikke belaster kursen for mye.
Har et hus fra 1987 der vi har 16 kurser, men mange av de er 10A.
Kursen som går ut til garasjen er også delt med en bod der en liten fryser står. Og hadde problemer tidligere med at gressklipperen tok sikringa når jeg skrudde på den (1900W). Har nå byttet til el gressklippper  :P
Vi hadde en Leaf på besøk her en dag og når den prøvde å lade i garasjen ville den ikke ta imot. Jeg sjekket det ikke selv, men hun nevnte det bare i forbi parten og vi måtte dra ladekabelen inn i gangen der vi har 16A. Da gikk det greit.
Tesla blant annet kan jo regulere strømstyrken fra 5A og oppover. Men kan andre bilmerker dette? Fks Leaf, i3, e-golf osv. Ser lite dokumentasjon på dette. Jeg kjører bare 2 mil om dagen, så 5A lade hastighet er mer enn godt nok for meg.
Jeg er ikke super keen på å la en bil lade 8-9A fra 10A sikring over lengre tid. Da får jeg ikke sove om natta.
Tenkte da å bytte fra 10A til 16A sikring på den som går ut til garasjen, men da må jo alle kabler byttes i veggen samt kabelen som går under jorda til garasjen. Det virker .... dyrt.  :-\
Så rett og slett. Lading 10A kurs, har ALLE elbiler i dag mulighet til å manuelt fortelle hvor lavt/høyt du vil bilen skal lade. Vet som sagt at Tesla har det.
PalEngh
Min Volvo XC60 T8 lar meg sette korrekt apere på ladeboksen som er en del av schuko-kabelen.
siljan
Det er forøvrig ikke jordfeilsbryter på automatsikringene. Vet ikke om det har noe å si.
Det er planlagt total renovering av sikringsskap etc, men ja, ikke i år eller neste år.
Lurer på om noe slikt her ville løst det jeg lurer på, og så bare stilt den på 6A
https://www.elbilgrossisten.no/collections/justerbare-ladekabel
DagfinnN
Opel Ampera-E kan skiftes mellom 6 og 10a på skjermen. På min leaf fra 2013 kunne jeg velge mellom 6, 10 og 16A ved  en bryter på ladekabel. Det er deg jeg vet :) + Tesla da.
X100D hentet 27.05.2020
TM3 SR+ hentet 31.12.2019
x S100D Levert 29.11.2017 - solgt 27.05.2020
x Opel Ampera-E bestilt 20.09.2016 - levert 30. mai 2017 - solgt 20.desember 2019
x Subaru Outback solgt april 2017, går all in electric.
x Tesla S85D hentet 9. november 2015, solgt 12.10.2017
x Nissan Leaf solgt 28.07.2015
siljan
Sitat fra: PalEngh på søndag 27. august 2017, klokken 13:35
Ja tror det er det som er enklest ja, bare lurte på om flere biler hadde muligheten til å styre dette i software slik som tesla har.
Men ja, hva tror folk her inne om å lade på 10A kurs og kjøpe lader og sette denne på 6A, bør vel ikke belaste kursen for mye da.
siljan
Sitat fra: DagfinnN på søndag 27. august 2017, klokken 13:37
Flott, takk for info :)
PalEngh
Sitat
....bare lurte på om flere biler hadde muligheten til å styre dette i software slik som tesla har.
Hvorfor må du styre det i Software? Når du kobler til ulike uttak er det vel enklest å trykke på knapp på ladeboksen.
Du spurte om andre produsenter har mulighet til å endre ladestyrke, og min Volvo har det.
sylwester
Det er ikke alle biler som kan justere dette fra bilen, men alle biler justerer i følge signalering fra EVSE og mode3-kabel så det finnes ladekabler som du kan justere hva bilen skal trekke fra kabelen. Noen få biler har en sånn inkludert, men andre må du kjøpe det som 3. part.
Hvis du ende opp med å legge ny kabel så vurdere å overdimensjonere litt slik at du kan teoretisk sett ha større sikring i fremtiden i tillegg til den 10A lyskursen du har idag. En større dimensjon koster ikke så mye i selve utstyr per meter og hadde de som la 10A gjort det kunne du bare endret sikringskursen idag uten å grave.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
siljan
Sitat fra: PalEngh på søndag 27. august 2017, klokken 13:58
Sitat
Nei det var min feil, tenkte ikke på at dette kunne gjøres direkte på ladekabelen, min feil :) Det er jo helt klart greiest ja.
siljan
#9
Sitat fra: sylwester på søndag 27. august 2017, klokken 14:08
Takk for info :)
Nå har jo ikke jeg fysisk sjekket strømkablene til garasjen, men av det jeg har lest, så er det nok bare 1,5mm eller hva det er for noe, som er dimensjonert for 10A.
Hvis jeg blir å legge ny kurs/oppgradere den kursen, så vil jeg installere noe kraftigere enn 16A også, 20A eller 25A.
Problemet er at jeg ikke aner hva det koster å bytte ut en kurs med alt av kabler. Sendt noen mailer rundt og bare forhørt meg, bare så jeg har en viss forståelse. Så tror jeg lading på 5-6A vil gå fint nå. Jeg kjører jo tross alt bare 2-3 mil om dagen.
Takk også for tipset nok en gang :)
siljan
Da har jeg gjort litt reserach og har bestemt meg for å gå for denne kabelen
https://www.elbilgrossisten.no/collections/schuko-til-type-2/products/charge-amps-ray-justerbar-ladekabel?variant=10190231107
Likte at jeg hadde trinnløs justering med 1A om gangen.
Også virka den grei med tanke hvis det skulle bli litt varmt osv.
Nå gjelder det bare å bestemme seg for hvilken el bil man skal kjøpe :) Takk igjen for alle tipsene
Bare vær klar over at du ikke har lov til å kjøpe deg elbil og begynne å lade fast fra et schukostikk som ikke er satt opp med elbillading som formål. Det ansees da av DSB som bruksendring og du må dermed innfri dagens krav som tilsier egen dedikert kurs med maks 10A og jordfeilvern type B.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
siljan
Sitat fra: gr på søndag 27. august 2017, klokken 14:55
Takk for tipset.
10A sikring står jo der allerede, og jordfeil type B (vet ikke hva det er), men jeg går ut ifra at det bare innebærer at jeg må skifte sikring med jordfeilsbryter?
siljan
Hva betyr det forøvrig når ladekabler har denne informasjonen på seg.
"Som standard leveres ladekabelen med en liten jordfeilbryter 30cm fra veggstøpselet som er i henhold til forskriftene."
Lastebil
Sitat fra: henrikhoe på søndag 27. august 2017, klokken 15:24
Takk for tipset.
DSB sier også at en må ha en egen dedikert kurs for lading av elbiler.
