Sv: Lading av den nye e-Golf
Startet av kaaos, onsdag 18. oktober 2017, klokken 21:15
Jeronan
Sitat fra: Øggen på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 15:16
Sitat fra: GOS på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 15:11
Sitat fra: MrChange på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 13:50
Finner ikke den linken heller. Se vedlagte skjembilde.
Dersom  bilen er levert ut så vil det ikke fremkomme en slik url-link med koder.
Ifølge chassinr e bilen ikkje registrert enda.
But MrChange's Model X actually seems to be delivered. So that could be it why the link no longer shows up.
Though still strange, as a DPF document is linked to that, which you should always have access to.
Maybe the PDF has moved to the bottom in the document list?
Model S 75D - Nov 2017
BMW i3 2017 - Feb 2017
MrChange
Bilen er levert og registrert. Spurt delivery på Mail om konfigurasjon men ikke fått svar enda. Får stikke ut til Rud og få hjelp :)
Jeronan
Sitat fra: MrChange på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 16:08
If you go to your Tesla account page. In the bottom under "Mine Dokumenter", do you perhaps see a pdf there with something like design in the name?
Vhagar
For å slippe å rense stringen dere får fra den "view spec" linken, så lim den inn på linken under og trykk på "decode". Siden bør være trygg da det er Eric Meyer som står bak, men er dere usikkre så går det alltids an å fjerne personlig data i stringen først (det ligger inne RN nummer som tredje siste verdi, så slett alt fra og med & før rn= og ut så går det bra).
https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
Tesla Model X 75D, 2017
endreaa
Noen som kan hjelpe meg med kode for hengerfeste?
