Sv: Levering september - oktober 2017
Startet av Kito76, søndag 01. oktober 2017, klokken 07:10
Kito76
Vurderer dashcam til TMS og har lest mye om BlackVue DR650S-2CH.
Noen her som har montert denne til sin TMS? Er parkeringsmodus slik at bilen kan overvåkes med app? Anbefales det montering med OBD2 for å unngå problemer med garanti hos Tesla? Må nok få noen til å montere om det blir aktuelt, men det koster vel en del for arbeidet?
ksandal
yepp, den er best. samme hva de andre sier m DOD osv... joda det finnes noen med marginalt bedre bilde. men denne er hd og helt super. har hatt dne i tms og nå i tmx. enkel wifi tilobling til app på mob.  anbefales.
mvh Kjetil
Bergen
85D & X90D
Kito76
Hva tror du vil koste med montering? Virker parkeringsmodus bra?
Takk for svar
smokey
Har samme kameraet i min S.
Ja, parkeringsmodus kan følges via app (om kameraet er koblet til WiFi). Min er koblet til OBD2, vil tro det er beste løsningen. Godt fornøyd med totalpakken.
Fikk det montert av www.bilkomponenter.no  -  F_P her på forumet. Ikke dyrt og pent arbeide.
P106 2006-2010
85D levert mars 2016
Kito76
Takk for svar Smokey. Kanskje dumt spørsmål: "om kameraet kobles til wifi". Hva om bilen står parkert på gata uten Wifi? Kan den kobles opp med 3G/4G i bilen.
Epleskreller
Sitat fra: Kito76 på mandag 07. august 2017, klokken 11:44
Nei, du får ikke koblet det til bilens 3g/LTE. Du må i tilfelle sette opp ditt eget wifi i bilen..
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Kito76
Sette opp eget wifi i bilen? Som f.eks mobilbredbånd fra Icenet?
Er litt grønn på dette området.., sorry
joda
Det er korrekt.
Bilens mobiltilkobing (3G/4G) kan kun benyttes av bilens eget system, ikke eksterne enheter.
Har man annet utstyr i bilen som trenger internettilgang når man er på farten (f.eks kamera, barnas pad osv), så må det løses med eget utstyr. (3G/4G router/modem fra en eller annen operatør)
TMS 85D
Kito76
Takk Joda. Da fungerer parkeringsmodusen ihvertfall nærheten av huset med Wifi tilgang. Hadde håpet at den også fungerer ved parkering på kjøpesenter , gata etc. Greit å kunne overvåke bilen litt
petersv
#9
Dere snakker nok litt forbi hverandre. Du kan koble bilen til et hvilket som helst Wifi-aksesspunkt. Du kan ikke koble noe til bilen siden det ikke er et aksesspunkt, men en klient.
Så hvis du vil koble kameraet ditt til andre wifi, så kan du gjrøre det rett fra kameraet før du handler, men høres veldig tungvindt ut. Et tvillingsim med 4G-router i bilen koster ikke mer enn 500kr i innkjøp og kanskje noen hundre i  mnd i ekstra data.
