Sv: Kjøp av E-bil med plass til barnevogn.
Startet av Thor2014, onsdag 27. september 2017, klokken 12:32
Thor2014
Det var nok ment slik at det ikke er nødvendig å lade til 100% for å komme til neste stasjon.  Ikke alle vet det.
Uansett fint å vite om dette med lyset i porten blinker i forhold til hvor mye bilen lader  med :)
snd
FYI, Roadsteren har også denne lysfunksjonen. Hvis jeg husker rett kan man finne 4-5 SOC-områder vha. blink per sekund.
P85D (+)
Roadster Signature 250 Sport
P85 RIP 19.11.2013 - 9.8.2014
Facelift-biler, fra manualen: låste biler lyser ikke.
During charging, the charge port pulses green and charging status displays on the instrument
panel. The frequency at which the charge port's light pulses slows down as the charge level
approaches full. When charging is complete, the light stops pulsing and is solid green.
Note: If Model S is locked, the light around the charge port does not light up.
If the light around the charge port lights up red while charging, a fault is detected. Check the
instrument panel or touchscreen for a message describing the fault. A fault can occur due to
something as common as a power outage. If a power outage occurs, charging resumes
automatically when power is restored.
Thor2014
