Sv: Lading av 12v batteriet fra bilen
Startet av Olemann, mandag 04. september 2017, klokken 21:11
Chivas
Hmmm....fyker også til Danmark med e-golfen om en ukes tid og har ingen adaptere av noe slag, men planen er å bruke hurtigladere. No stress - eller? Skal til Helsingør forøvrig.
Nasatech
Sitat fra: Chivas på fredag 14. juli 2017, klokken 13:42
Bør gå greit med hurtigladere. Har, som jeg nevnte høyere opp i tråden, også ladet der mange ganger med schuko på min Tesla. Men vet ikke om Golf er mer var på jordfeil? For det vil bli feil på jord (man får ikke jording).
e-curious
Elmo
Clever er vel størst tror jeg, men for å lade hos dem så MÅ du ha RFID-kort - så det bør du skaffe deg ASAP. Merkelig nok enklest å bestille fra Sverige https://clever.nu/clever-fri-laddkort/
Andre er E.ON som du kan lade hos vha EasyPark APP (samme som man betaler parkering med i Norge). Må bare komme på å velge land, så er det rett frem.
Olemann
#19
Takker for mange oppklarende svar.  Da blir det dansk-tysk Schuko overgang, kjøper i Danmark.
Men, hotellet har en rød CEE kontakt, ser for meg ut som 16A trefase, kan jeg få overgang fra denne til blå CEE kontakt?  Lader bare en fase på min Ampera_e og jeg har blå CEE kontakt med kun 3 pinner...
Har ladekabelen din kun CEE i enden, eller er det en Schuko med overgang til CEE? Dersom det første, er det litt mindre kurant overgang å finne ferdig overgang i én del (men tipper at noen av utstyrleverandørene som frekventerer her på forumet kan bygge noe slikt for deg).
Biltema har en del kurante overganger som varenummer 44389 og 44572 som til sammen vel vil gi deg den overgangen du ønsker? (Edit: Rettet varnummer til 44572)
350090 er også "kjekt å ha", da den gir mulighet for at tre elbiler med vanlig hjemmelader kan dele et 400V-stikk (med 16A hver).
Olemann
Takker, det siste du linket til med 3 uttak antar jeg kan brukes ettersom det plugges INN i en rød 5 pins CEE med 3 fase og UT med en fase med Schuko.  De 2 andre må man jo selv lage noe av, det tar jeg ikke sjansen på...
Finnes noe som er som den siste du linket til, men med kun ett enfas uttak?
Sitat fra: Orbit på lørdag 15. juli 2017, klokken 15:17
Biltema har en del kurante overganger som varenummer 44389 og 44517 som til sammen vel vil gi deg den overgangen du ønsker?
Sitat fra: Olemann på lørdag 15. juli 2017, klokken 17:33
Du plugger den ene i den andre (Schuko mot Schuko), så er du vel i mål? (etter at jeg rettet ene varenummeret ovenfor  :angel: ) Ikke optimalt med to overganger etter hverandre, men heller ingen katastrofe til sporadisk bruk.
Olemann
#23
Ikke helt med nå, som bildet mitt av veggen viser må jeg jo ha en hann rød 5 pins CEE i ene enden, i den andre enden må jeg ha enfase, enten hun Schuko eller hun blå 3 pins CEE....som jeg kan plugge inn min ladekladd (som har både han Shuko og han 3 pins blå CEE)
Sitat fra: Orbit på lørdag 15. juli 2017, klokken 17:48
Siden kabelen din har både blå CEE + Schuko, trenger du da kun varenummer 44389 som tidligere nevnt. På baksiden (som du ikke ser på bildet under) er det en blå Schuko (hunn) med lokk.
moderator 2
Til de av dere som har savnet muligheten til å hurtiglade på E.ON er det nå mulig med Easypark appen. Skift land til danmark, og du skal kunne starte hurtigladeren :-)
https://www.eon.dk/en_US/privat/strom-til-din-elbil/easypark.html
Lars
Mvh Lars, moderator på elbilforum.no
Nasatech
#26
Kirkebø (jkirkebo) har helt sikkert noe du kan bruke. Han er her på forumet.
Du skal ikke til Kokkedal? Ladet det med Tesla og "rød overgang" i oktober. Kjempebra!
Olemann
Ja, den har jeg sett og skal skaffe meg, det som forvirret meg var dine linker til de 2 veggboksene, jeg trenger såvidt jeg skjønner ingen av dem, bare den ene overgangen fra rød CEE (inn i veggen) og inn i Schuko pluggen på kladden min.
Sitat fra: Orbit på lørdag 15. juli 2017, klokken 19:37
Jeg fikk ikke til å lenke direkte til alle artikkelnumre hos Biltema. Derfor går lenken til en samleside (med en litt forvirrende veggkontakt som startbilde). Rull litt ned på de to sidene til du kommer til artikkelnumrene jeg satte opp, så blir det nok klarere hva jeg mente.
44572 var i tilfelle du kun hadde CEE på ladekabelen.
Olemann
Takk for svar, skal skaffe meg den ene overgangen linket i forrige post.
Sitat fra: Orbit på søndag 16. juli 2017, klokken 07:35
