Sv: Fakturert bompenger selv om jeg har Autopass
Startet av JCBX, søndag 03. april 2011, klokken 18:28
JCBX
Hej
Er der nogen der har erfaring med Ladeklappen på Saxo som ikke vil låse op ?
og kan berette om hvor de fandt fejlen ?
Mvh
JCBX
jornheim
#1
Se følgende (inkl. foto)
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=57.msg1652#msg1652
Sitat fra: Elmo på lørdag 16. juni 2007, klokken 14:29
Ang. problemer med ladeluka på PSA.
Problemet er at låsepinnen ruster og blir treg eller sitter helt fast. 565 er greit for å få løst opp, men for å bli kvitt problemet er noen dråper motorolje i ny og ne tingen.
Drypp noen dråper på pinnen mens den står opp (låset dører) og kjør den så opp og ned ved å låse opp og igjen med sentrallåsen noen ganger.
Gjør man dette et par ganger i året så problemet borte.
Jeg har brugt WD40 ved samme problem. Men hvordan man gør hvis pinnen sidder fast mens ladeklappen er lukket, det aner jeg ikke. Måske kan man sprøjte ind gennem sprækken på undersiden?
Køge, 40km syd for København. Saxo electrique (2000 model), 2007-blokke (NiCd)
Kører ZOE i en delebilsforening (=dansk for bildeling)
Elmo
Egentlig kjent problem :-\
Du ser låsepinnen selvom luka er låst (se bildet på innlegget mitt som linket til i forrige innlegg). Sprøyt med WD40 eller lignende mens du låser opp og igjen med sentrallåsen så pleier den å løsne. Hvis ikke så kan du såvidt få til å presse den ned (hjelpe til) med skrujern mens du åpner sentrallåsen.
Hvis absolutt ingenting annet hjelper kan du knekke eller klippe/skjære av "øyet" i lokket som låsepinne går inn i. Det er bare av plastik.
JCBX
hvis man skiller stikket af inde i motorrummet lige ved Webastoen
er der så nogen der ved hvilke ledninger der går til låsen ?
tror det er en elfejl og ikke mekanisk
Mvh
JCBX
Det runde 10er stikket med 7 pinner og 3 blanks er nummerert 1 til 10.
Mellom pinne 3 og 4 går det to ledninger til låsemekanismen. Ledningene er orange og hvit, og på min (mekanisk defekte) går der 2,5A ved 12V. Da prøver motoren å trekke låsebolten ut/inn.
Det er en helt standard servomotor, lik den en finner i dører og bagasjeromsutløsere på vanlige biler.
