Sv: Fiat e500
Startet av plvr, tirsdag 29. august 2017, klokken 13:05
eKramer
Jeg håper for all del at dere som nylig har bestildt en ny bil,vil få denne oppgraderingen! Hvis ikke blir jeg faktisk trist på deres vegne! Dette er jo som å bestille en bmw e39 540i og finne ut at om du hadde ventet LITT så hadde du fått en E39 M5 istedet
Dolphin grey Model s P85 2013.
Alt utstyr utenom Sikkerhetspakken.
Model 3 reservert 12.06.2017
Softblue
Sitat fra: lunitiks på søndag 02. juli 2017, klokken 17:59
DU01 synes å være den store, bakre DU'en. Koden fremgår av 75 (rwd) og P100D.
Så samme motor bak i disse, ser det altså ut som.
DU00 synes å være den mindre, bakre DU'en. Koden fremgår av 75D og 100D.
Har verken sett DU01 eller DU00 før, så disse er muligvis begge nye drive units
MIN S75 RWD som ikke er levert, ( VIN 203XXX) har DU00, så den passer ikke inn i dette systemet.
2015 Mercedes Benz B Electric Drive, Urban.
70.000 elektriske kilometer.
lunitiks
Sitat fra: Softblue på søndag 02. juli 2017, klokken 19:03
Interessant ... Får du en liten bak da, kanskje?
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
lunitiks
I delekatalogen skilles det for øvrig mellom "base" og "sport" stor bakre DU... (Option-koder fremgår dessverre ikke)
Kakemonster, din visdom trengs her
lunitiks
En dude på TMC som skriver:
Sitat
The rear performance inverter from P100D now in 75 makes for simplification of the factory with one less component (the non performance rear inverter)
But what happened with 75D? did it get the high performance front inverter from P100D in the rear? or was it enough with a software update? If so, you bet they will sell that performance upgrade over the air to old 75D owners some time in the future
Softblue
Jeg prøver også å finne ut om jeg har 11kw eller 16,5kw lader?
I spesifikasjonene står det CH04.
lunitiks
#36
Sitat fra: Softblue på søndag 02. juli 2017, klokken 19:29
Da har du High Amperage Charger  :)
MS01,RENA,AF00,APF0,APH2,APPA,AU00,BC0R,BP01,BR00,BS00,BTX6,CDM0,CH04,COL2-PMSS,CW00,DCF0,DRLH,DSH5,DU01,DV4W,FG00,FMP6,FR04,HC00,HP00,IDBA,INBTB,IX00,LLP1,LP00,ME02,MI01,PF01,PI00,PK00,PS01,PX00,PX6D,QTTB,RFP2,SC04,SP00,SR01,SU01,TM00,TP00,TR00,UTPB,WTAS,X001,X003,X008,X011,X014,X021,X024,X026,X028,X031,X037,X040,X043,YFCC
krokus
Jeg har også CH04 i min S75D som jeg venter levering i aug/sept. Har High Amperage Charger noe betydning for meg? Har dette noe sammenheng med om jeg har nyeste hardware eller ikke? Eller er CH04 vanlig på S75D?
2017 Tesla Model S 75D, Deep Blue Metallic, AP 2.5, FSD (Lev. nov/des)
Softblue
Sitat fra: lunitiks på søndag 02. juli 2017, klokken 19:31
Takk. Gull  :) :+1:
mthoring
#39
Sitat fra: vegar_m på søndag 02. juli 2017, klokken 19:37
Gjeldende teori er at CH04 er high-amperage charger (16,5kw) og DU00 (75d, 100d) / DU01 (75, p100d) for ny drive-unit (og raskere 0-100).
EDIT: Har VIN 2045xx (bekreftet 31. mai) og de to kodene er i listen hos meg, krysser fingrene.
EDIT2: Bilen er en 75d. Med de to kodene så mener jeg CH04 og DU00.
S75D MCU1/HW3 - prod 27/8/17
Tuten
Hm, ok.
Noen som vet hva slags DU-kode som stod på 75D som ble utlevert for noen måneder siden?
Reservert Audi e-tron quattro
2017 Model S 75D
Softblue
#41
De som er medlemmer på teslamotorsclub.com kan se på bildet i nr. 1 i tråden at S75 RWD har DU00, sånn som min S75 RWD.
At DU01 er for S75 stemmer nok derfor ikke.
Men siden min har fått oppgradert lader CH04, så antar jeg at min S75 har fått oppgradringen.
https://teslamotorsclub.com/tmc/media/tesla.116980/
lunitiks
Sitat fra: Softblue på søndag 02. juli 2017, klokken 20:13
Hvis du går på Design Studio, velger en S75, holder muspekeren over den høyre pila i hovedbildet - slik at det dukker opp et lite (samme) bilde over - og høyreklikker på det lille bildet, åpne i ny fane, så får du hele optionskoden. Inkl DU01
Saberhagen
Hvor får man sjekket "view spec" på biler som er utlevert? Jeg får ikke mulighet ved VIN nr lenger for å åpne opp denne lenger   ???
Tuten
Min 75D som ble bekreftet 26. Mai har hvertfall CH04 og DU00 [emoji53]
2017 Model S 75D
