Sv: Hvor viktig er navnet på bilen?
Startet av Fnatti, torsdag 24. august 2017, klokken 17:42
Fnatti
Hvor lang ladetid har dere som har den nye Zoe med større batterikapasitet?
Min står gjerne opp til 14 timer på standard lading (pod point) er dette normalt?  hva er eventuelt zaptec portable?
Takker for svar  :+1:
Barskog
Når jeg har kjørt batteriet ganske langt ned står det gjerne noe over 4 timer i displayet. Jeg lader også med PodPoint, men med 11 kW.
Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
gasgaraget
Hej.
Med medföljande 10A sladd ca 25 timmar om helt urladdad (2.2kW). Med 7kW drygt 6 timmar vid helt urladdad.
Jonas
Renault Zoe 40 -17
Tesla Model X 90D -16
StianZE40
Jeg har en ny Zoe og det tar en god del tid med den point laderen som fulgte med. 3,7kw på 20a. Når jeg har ca 40% igjen på batteriet tar det ca 21timer før oppladet. Er det normalt?
HCO
Det betyr at du bare får ca 1,2 kW inn på batteriet, og det er ikke normalt. Jeg sjekker ikke hjemmeladingen min så ofte (går fort nok...), men jeg har målt* ca 3,1kW inn på batteriet, dvs likestrøm etter alt av tap underveis.
*Jeg bruker appen CanZE.
2018 Renault Zoe 400 Life Grå Titanium
2019 Tesla Model 3 LR AWD Solid Black
StianZE40
HCO
Anbefaler deg å skaffe en OBDC-dings (koster noen få tiere),og laste ned CanZE (gratis). Da kan du måle hva du får med forskjellige ladere. Dermed finner du ut om det er bilen eller podpoint det er feil med. Sikkert noen med podpoint i nærheten av deg, så du kan sammenligne.
StianZE40
Det viste seg at lader ikke var riktig innstilt. Etter at justering var gjort tar det nå ca 6,5 timer på halvfult batteri.
