Batteri og forbruk - TMSP85DL vs TMSX100DL
Startet av mr.rs4, onsdag 21. juni 2017, klokken 02:58
mr.rs4
Jeg har en TMSP85DL(2015) og vurdere oppgradere til en TMSX100D(kanskje med L).
Men da ønsker jeg litt lenger kjøre lengde. Er det lenger kjøre lengde på TMSX100D iforhold til TMSP85DL?
Raymond - Tesla Model XP100D
Selger BMW M5 e61 LAV km -  BMW M5 e61 LAV km
Annonse på Finn.no
Sitat fra: mr.rs4 på onsdag 21. juni 2017, klokken 02:58
Typical er ca 5 mil lengre på en X100D vs en 85D.
mr.rs4
Det var ikke så mye som jeg hadde håpet på da.
Jeg hadde en loaner, en TMS90D, ikke P eller L, og den fikk jeg mer ut av enn det jeg får på min TMSP85DL.
På TMS90D lå jeg rund 195 til 205Wh/km, og på min TMSP85DL er jeg oppe i 250 til 270Wh/km på ca samme kjøring(vær og plass).
Annonse på Finn.no
Forskjell på P og ikke P dog. En tommelfingerregel er at X går omtrent like langt som en S med hakket mindre batteripakke. Så en X100D vil gå ca like langt som en S90D. Forskjellen i forbruk på din P85DL vs 90D. Høres ikke riktig ut, kan ikke være like for like (samme hjul osv). Typical på X100D er ihvertfall drøye 450km. P litt mindre, og TMSP85D er kanskje 380?
Espen Hugaas Andersen
Det er egentlig to sider av dette spørsmålet, batterikapasitet og forbruk.
1. Batterikapasitet: Med 100 kWh batteripakken så har du ca 98 kWh tilgjengelig og med 85 kWh batteripakken har du ca 77 kWh tilgjengelig. Da vil du få ca 27% mer energi til framdrift med 100 kWh batteripakken.
2. Forbruk: Både vekten og luftmotstanden er i området 10% høyere. Da kan du i snitt regne ca 10% høyere forbruk.
Med disse to delene av ligningen kan vi si at du vil få rundt 127% / 110% - 1 = 15% mer rekkevidde. Altså om du har ett forbruk på 200 Wh/km i en gitt situasjon med en SP85DL, så vil du ha ca 385 km rekkevidde, mens på en XP100DL vil du da ha ett forbruk på ca 220 Wh/km og en rekkevidde på ca 445 km.
Her spiller også dekk inn. Man må ha noenlunde tilsvarende dekk for at dette blir riktig. Sammenligner man XP100DL med 22" mot SP85DL med 19", så vil forskjellen bli en del mindre. Og sammenligner man XP100DL med 20" mot SP85DL med 21", så vil forskjellen bli større.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Og når det gjelder performance vs ikke-performance; du kan nok regne med noe nærmere 20% mer rekkevidde med X100D vs SP85DL, i stedet for 15% mer rekkevidde med XP100DL vs SP85DL. Man får noe mer rekkevidde pga høyere virkningsgrad på bakmotoren. (Igjen, med tilsvarende dekk.)
Model X 100D.
mr.rs4
Ja, helt rett, og det er vel det jeg er ute etter og, hvor langt kommer jeg.
Jeg har Tesla Model S P 85DL med 21" nå idag(synes forbruket er noe høyt), og ser vel på Tesla Model X P 100DL med 22".
Så det blir ca 50km lenger som dere sier. Når jeg ser på gulesider, på hvor langt det er så er det vel kanskje ikke så gale allikevel da, greier Stavanger til Vikeså(ca 50,5km)...
Annonse på Finn.no
jlan
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på onsdag 21. juni 2017, klokken 07:39
Denne forskjellen i motorvirkningsgrad, kan ikke den reduseres ved å kjøre i Range Mode (når det er forhold for det)? Jeg har to like motorer, så jeg får ikke så mye ut av det, men jeg ser jo at i Range Mode er det stort sett front motoren som brukes.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Nordtroms
Det ser ut til at dekktype og dimensjon har stor innvirkning på forbruket. Min "gamle" P85 på 19" kjører jeg glatt ned mot 170 mens den loaneren jeg har nå (P85D) på 21" har jeg store problemer med å få ned på 210 på samme strekning. Jeg lurer og på om kombinasjonen lav temperatur og sommerdekk ikke er bra for stømforbruket.
P85 rød, alt untatt utvidet alarm og bakovervendte seter.
Helt riktig. På en BMW 3 serie vi hadde så vi 20% høyere forbruk tidlig på våren med sommerdekk i motsetning til midt på sommeren. Dette gjelder spesielt høy-ytelses dekk. Gummien blir ikke varm nok.
GOS
Sitat fra: Nordtroms på lørdag 24. juni 2017, klokken 11:17
Det ER typisk stor forskjell på sommerdekk med høy versus lav temperatur. Goodyear original dekka bruker fort 10% mer ved 10 grader versus 20 grader
Jepp, hadde samme erfaring med vår S85 med de dekka.
Nordtroms
Jeg har en juli .14 P85 på GY RSA vanvittig slitesterke dekk som sitter som limt. Det som jeg synes var merkbart når jeg hadde en P85D på 21" var at loaneren var vanvittig mye mer stille. Er det dekkene eller er det at de nyere modellene er bedre lydisolert?
Gordon Retriever
Begge deler?
Gamle dekk = hard gummi = slitesterk - og en velkjent oppskrift for støy.
snd
Det kan være begge deler. Kan også hende du kjørte med myke 21" vinterdekk?
P85D (+)
Roadster Signature 250 Sport
P85 RIP 19.11.2013 - 9.8.2014
