Showroom discount
Startet av JonOle, fredag 18. august 2017, klokken 16:18
JonOle
Jeg er på 'roadtrip' med TMS 85 i Finnmark nå og kommende uke t/r fra Oslo, og trenger hjelp til å finne lademuligheter i Finnmark. Jeg kjenner til Type 2-ladepunkter i Sørkjosen (hvor jeg lader akkurat nå), i Alta, Skaidi og Karasjok. Jeg har med en veske full av adaptere og overganger, og kan lade fra røde og blå industrikontakter.
Jeg planlegger å kjøre indre vei via Karasjok østover til Kirkenes eller Vardø (lademuligheter bestemmer ruten og målene). Vestover vil jeg via Tana bru og over Ifjordfjelletdet til Lakselv. Men det er ingen lademuligheter i Tana og Lakselv. Jeg har ikke tid til Schuko-lading.
Er det noen som kan hjelpe med informasjon og gode råd?
PS. Jokeren i Sørkjosen fortalte at utstyr til Tesla Superchargere blir levert neste uke, og at de trolig blir satt i drift om to-tre uker!
THE
22 kW lading i Nuorgam på finsk side av Tanaelva, står på Fortum sitt kart. Finere veg på finsk side enn via E6 også. Kjør over til Finland på Samelandsbrua ved Utsjoki og følg Tanaelva. Du kommer inn på E6 igjen i Skippagurra.
JonOle
Takk for tipset. Fin vei gjennom Finland! Laderen var defekt, ringte Fortum som kunne fortelle at feil var registrert. Det ble ingen lading der. Kom meg til Vardø og lader sakte over natten.
Nå lurer jeg på om det finnes muligheter for litt hurtig lading i Tana bru og i Lakselv for turen vestover.
Trekkoppbil
Det kan være greit å sjekke kartet før man reiser til en ladestasjon, så kan man se om den er "Out of service":
https://map.chargedrive.com/
inverter
Noen som vet om det er kommet lademulighet (AC eller DC) i Karasjok?
THE
Står at det skal være en lader satt vha. TOCN ladefond i Karasjok på ladekartet. Noen kan vel bekrefte/avkrefte dette? Evt er det nok mulig å finne tlf/epost til Fredeng AS som står oppført som lokasjon, og spørre dem om status.
https://www.zeemaps.com/map?group=930157
http://www.uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?id=fa356928-747e-4709-96e8-e093eb36d50b
Ellers er det nok Fortum og Finland som blir løsningen igjen. Knappe 20 km fra Karasjok til Karigasniemi på finsk side av grensa, 22kW type2.
http://www.uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?id=9c1dfe65-0363-49c4-a21a-2f49dfcf3367
Det blir jo en god omvei om du skal i retning Kautokeino eller Alta, men det går vei på finsk side av Tanaelva om du skal østover eller kommer østfra. Har aldri kjørt der, så vet ikke noe om standard på veien på finsk side, et par "stikkprøver" i Google Streetview viser helt OK veistandard i alle fall.
inverter
Takk for info. Var usikker på TOCN laderen siden jeg ikke fant den på TOCN.no. Finland får være backup i tilfelle den ikke funker.
JonOle
Jeg var i Finnmark i juni og ladet hos Fredeng i Karasjok (ladet der i august i fjor også). Han har Type 2 med ett uttak. Ladeuttaket er ved hans garasjeanlegg ved RV 92, rett ved siden av campingplassen. Den ligger på bakken utenfor en av portene, og kan være litt vanskelig å få øye på.
Da jeg var på vei fra Karasjok til Vardø kjørte jeg på finskesiden til Karigasniemi, der Fortum har en hurtilader med Type 2-uttak. Den viste seg imidlertid å være ute av drift. Sjekk status slik at det ikke blir bomtur. Nærmeste Type 2 er i Alta og Skaidi. Og det er alt som finnes av slike i Finnmark.
inverter
#8
Jeg snakket med Scandic Bryggen i Honningsvåg og de sa at de hadde to ladestasjoner for elbil.
