Sugekoppfester glasstak?
Startet av Trinity, torsdag 15. juni 2017, klokken 20:55
Jeronan
#45
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 31. oktober 2017, klokken 21:05
Så du kan ikke få problemer når last løsner fra taket ditt og treffer noen? Alt går på forsikring? Vanlige takstativ kan ikke løsne? Takk for tipset :) Jeg var ikke klar over at man var helt fritatt så lenge stativet i seg selv er godkjent, og at feil ikke kan skje med ordinære takstativ.
Uansett - du har for lengt fått frem ditt synspunkt på sugekoppene. Det hjelper ingen å gjenta det gang etter gang.
No of course it's also bad when something goes wrong with a skibox. I had one opening up two times in middle of a winter storm on top of a mountain.
I delivered it back to Bilia for reclamation, got the money back and a compensation offer on a better skibox with much better locking system. Never had a problem since.
And your skies won't shoot out of the skibox, since you got horizontal rib bars with straps to lock your skies down in place, so in case something goes wrong with the skibox somehow opening out of it's lock, your skies will still be properly secured!
All the stuff was properly secured inside the skibox with the straps, so I did not lose anything during my "opening skibox" ventures.
If you don't strap down your skies in your skibox and cause an accident with skies flying out of your skibox, you will have an issue with your insurance too! Since you will be at fault for not properly securing your luggage!
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Knut Røe
Ser stadig de heiser på plass digre, tykke vindusruter langt oppe i lufta. Disse holdes kun med sugekopper, som regel 4 stykk.
Minst 200-300 kg mange av disse tenker jeg. Aldri hørt det har skjedd ulykke med noen av disse. Bare som en liten digresjon her.
Jeronan
Sitat fra: tiger`n på tirsdag 31. oktober 2017, klokken 21:58
You can't compare that. Those are industry grade systems and the load is secured and immediately lifted in place in a short time! Temperature and weather condition is also pretty static for that moment and with certain weather and temperatures they won't do these kinds of lifts.
It's completely different putting a sucking cup system on the glass roof of a car in Norwegian winter and go on a long trip and go through extreme weather and temperature variances in a short time period.
And it doesn't even have to be winter. You experience it in summer too when driving long distance and cross mountains, going from cool rainy weather to hot weather and vice versa.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
o.b.lix
Slike vacuumklosser for å feste ting på tak finnes i "alle butikker", har bl.a. kjøpt på bilextra, samme sted som jeg senere kjøpte takboksen. Prøvd i alle hastigheter og i alle mulig tempforhold og de holder.
Men er likevel noe dritt å bruke. Etter første sesongen gikk de i bosset.
Bushy
Noen med førstehåndserfaring fra seasuckers her da? Jeg bestilte fra USA nå. Ser de ble sendt med fly idag. Men hadde vært artig å ikke være den første her til lands som prøver
S75D sept. 17
RBK
Har ingen erfaring så fint om du kan legge ut bilde og erfaring. Skal du ha skiboks eller ski/sykkel?
Modell Y - Hvit - 31 aug. 2021
Modell 3 SR+ - Hvit - 22 juni 2021
Solgt Mai 2021: Modell 3 - Sort - 22 feb. 2019
Solgt april 2020: S100D - Blå - 19 mai 2017
Solgt feb. 2017: Model S85 - Brun - Juni 2014
Bushy
Blir bare ski. Minst mulig vekt. Er vel i Norge i natt. Så spørs det hvor lenge tollen skal kose seg med stativet da. Men skal legge ut oppdatering når jeg får testet de
S75D sept. 17
bstein
Jeg har sykkelstativet til Seasuckers. Funker bra det, har ikke opplevd tap av vakuum. Digg å kunne ta det av/på ila 1 minutt kontra lasteholderne som tar lang tid (med tilpasning av folie for å unngå gnaging i lakken...)
