Sv: ladetider e-up
Startet av Stigern, onsdag 16. august 2017, klokken 13:16
Stigern
Hei, kjøpte meg nylig en brukt 2015 r240 Zoe og lurer på et par småting som ikke ikke klarer å finne ut av.
1. Jeg har svensk/engelsk språk i dashbordet der speedometeret er osv navi osv er på norsk hvordan skifter jeg språk i dashen?
(Fant tilfeldig ut hvordan, bare ikke ha på bilen og velg språk via R-Link) Så denne er solved :) men gikk ikke norsk da :(
2. I fart på 50 kmh ca og oppover får jeg en motorlyd en litt sånn pipelyd, er det normalt? hadde en liten lyd fra min imiev men ikke så høy som denne, vanskelig og forklare lyden men blir som en ule lyd som høres da under pådrag og under regenerering.
Ellers veldig fornøyd med bilen :)
Kenneth Sørum
1) min er også lik
2) det er er myndighetskrav om "billyd" denne kan forandres ved å trykke på knappen tip Venstre for rattet eller skru den av. Den går automatisk på igjen neste gang du starter bilen.
Hvit leaf 2012 som pendlerbil
Hvit Volvo v60 r-design 2012 som konebil
bjaolsen
2)
Billyden er bare aktiv i lav hastighet. Min Q210 har en blanding av elektronisk- og girlyd ved pådrag og oppbremsing. Ikke samme motor så ikke nødvendigvis sammenlignbart.
bjaolsen
2015 Zoe 43kW
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
Stigern
Tusen takk :) ja viste om lav hastighetslyden, men syns den lagde mye "støy" når man hadde pådrag og under lading i forhold til i-miev'en, kan ikke kalle det støy da men :D
Veldig fornøyd med bilen til nå, kjørte Elverum-Gardermoen ca 10 mil og brukte 60% av batteriet, og ved "GOM" resett så får jeg 207 km det er vel ganske normalt? gått 17000km en
holder meg rundt 13 i forbruk pr 100km kjørte da i 90 på E6 med 22 grader auto var ganske så varmt ute
