Sv: Levering august - september 2017
Startet av vonGrepa, mandag 14. august 2017, klokken 10:12
vonGrepa
Hei
Har bestilt en ioniq som leveres sent i høst.
Har begynt å se på hjemmelader løsninger. Siden den har en onboard 6,6 er det fristende å installere en Feks en Salto boks som kan levere 7,3.
Har dog ikke mer enn 50a totalt i skapet. Typisk er jo at man kommer hjem, setter bilen i laderen, fyrer opp komfyren og setter på vask og tørketrommel.
Da kommer spørsmålet. Vil bilen begynne å lade med en gang og trekke fult, eller vil den vente hvis jeg f.eks sier at den skal være klar og varmet til klokken 06:00?
Gitt at det blir for mye og sikringene går, kan jeg stille inn i bilen at den f.eks ikke skal trekke mer enn x-antall kw eller ampere?
Salto laderen kan jo stilles, men det krever jo "PC verktøy" ved installasjon...
Hvis jeg sier til bilen, vær klar klokken 06;00, men så kommer jeg først klokken 07:30, er den fortsatt forvarmet, klar og fulladet?
Første post på forumet, så hei og takk for fint forum forresten.
Crown
Sitat fra: vonGrepa på søndag 11. juni 2017, klokken 22:57
Hei
Hei, gratulerer med godt bilvalg. Ladingen og forvarming er to separate innstillinger. Du setter når du vil bilen skal være varm til (avreisetidspunkt), da starter den varmingen en halvtime før og slutter ved tidspunktet du har satt. Men du kan sette to tidspunkt, så hvis du vil den skal fortsette så er det bare å sette neste tidspunkt til å overlappe.
Hvis du ikke gjør noen innstillinger på ladetidene så starter den med en gang. Men du kan stille inn når du vil den skal begynne å lade, eller tidspunkt der den skal lade. Men du kan ikke sette at den skal være akkurat ferdig ladet til et klokkeslett, da det avhenger av flere faktorer som f.eks. temperaturen på batteriet, så det må du nesten beregne litt manuelt.
Ellers kan du velge hvor mye av tilgjengelig strøm den skal dra, ved å velge high, medium eller low fra menyene.
2017 Hyundai Ioniq electric, Aurora Silver, teknikk og skinn.
2019 Audi e-tron Exclusive++, galaxy blue/sort optikk
vonGrepa
Takk for godt svar.
aek
#3
Mitt første innlegg; fikk min Ioniq i forgårs, så bær over med meg ...
Stusser på ovenstående sitat. Hvordan forholder menyvalget seg til H-M-L på schukoladeren?
fredriks
Sitat fra: aek på fredag 28. juli 2017, klokken 10:13
H = 12A
M = 9A
L = 6A
2017 Hyundai Ioniq levert 07.17.
Din Model Din Model 3 ble reservert 01/04/2016.
aek
#5
Jeg uttrykte meg ufullstendig. Laderen har H-M-L-valg, og det har bilen også. Hva er forskjellen? Hvordan bruker man laderens innstillinger sammen med bilens innstillinger?
Minste felles multiplum kalles det vel.
Det laveste som er satt gjelder, uansett om det er satt i bilen eller ladekabelen
aek
#7
Aha; takk! Er det ikke da fornuftig å alltid ha den på H i bilen, og la aktuell lader bestemme nivået? I hvilke situasjoner er det aktuelt å bruke M eller L i bilen?
TB
Om du nytter ein kabel utan justering.
Lørenskog
yhafting
Sitat fra: fredriks på fredag 28. juli 2017, klokken 19:31
H = 12A
M = 9A
L = 6A
Eller
H = 9A
M = 8A
L = 6A
Slik er det på vår som vi fikk i juni.
Kjører Zero SR 2015 og Hyundai Ioniq
Sitat fra: yhafting på tirsdag 08. august 2017, klokken 22:18
H = 12A
M = 9A
L = 6A
Eller
H = 9A
M = 8A
L = 6A
De første som ble levert (typ til jan 2017 kanskje) hadde 13/9/6 A men så fikk Hyundai kalde føtter og endret til 9/8/6 A.
De fikk faktisk så kalde føtter at hvis en 13/9/6 ladekabel ligger i bilen når den er inne til service eller rep så modifiserer de den til 9/8/6 A  >:( :-1-:
