Sv: Ladeproblem
Startet av kln66, onsdag 09. august 2017, klokken 19:00
kln66
Bare sånn av nysgjerrighet: Hva skjer når man setter girvelgeren i N?
Koples motoren fysisk fra drivverket eller fjernes bare all spenning fra motoren så den snurrer fritt, uten å generere strøm?
StigH
Jeg har prøvd dette. Gjør det litt for å pusse av bremsene som en aldri bruker i nedoverbakke en gang i blant. Gjorde dette på forrige bil innimellom også. Skivene holder seg blanke, rene og fine :)
Motoren kobles aldri fra drivverket. Den er permanent koblet til reduksjonskassa og differensialen.
Du slår nok bare fra strømmen til den. Du vender bare på hvilken vei strømmen går med velgeren ved rattet. Men er litt usikker på om motor generer strøm når den er med og triller. Vil tro det er noe elektronikk som forhindrer dette så det ikke kommer ukontrollert med strøm fra den.
BMW i3 2015 60Ah Cappariweiss, suite. Kjøpt 19.05.17. Levert 25.05.17
Tidligere biler:
2015 Zoe Intens Easy charge
2013 Skoda Fabia Monte Carlo 1.2TSI
2011 Skoda Fabia 1.6D
2007 Toyota Yaris 1.4D
bromm
En motor som ikke er koblet til last (som f.eks batterilading) generer ingenting (fysisk brudd)... Når den blir satt i N så gjøres nettopp dette. Fint for å pusse bremsene, ja - men vær litt forsiktig med å smelle inn D i for stor hastighet, for det kan lage kraftig rykk som kan skade motorfestene...
StigH
Jeg merket det første gangen. Men begynner nå å få litt feeling med gass og farten, så holder nå litt gass inne når jeg setter den i D igjen så den harmonerer mest mulig med hastigheten og får nå til veldig myke innkoblinger :)
Tidligere biler:
