Sv: Førstegangs kjøper trenger tips!
Startet av Chivas, torsdag 03. august 2017, klokken 22:00
Chivas
Nå som det er brukbart varmt ute kan det være kjekt å komme til en avkjølt bil.
Når jeg går inn i car-net appen kan jeg starte aircondition, men jeg klarer ikke justere tempen. Den står på 22 grader som da blir for varmt på sommeren. Hvordan justeres dette?
Hølland
I appen velger du "e-styring" og så "klima". Oppe til høyre har du 3 prikker. Trykk på di og så "still inn". Her kan du sette tempen du ønsker.
sybo
Chivas
Takker!
Gikk til bilen for å sjekke, men den var ikke engang satt igang. Oppdaterte så appen, og nå funker det :)
Er det noen tidsbegrensning, eller vil den stå på til batteriet er tomt?
Erik Kristiansen
Hvis det er som for varme i vinter, fant jeg ut at den står på 15 min uten ladekabel tilkoblet og 30 min med
