Lading av den nye e-Golf
Startet av petterlien, onsdag 03. mai 2017, klokken 19:45
Venter på e-Golf. Antatt levering uke 50.
Har Schneider 32 A (7,4 kW) enfase lader. Blir spennende. Kommer tilbake med mer informasjon senere.   ;)
Kroken6
Jeg er i kontakt med Møller kundeservice og avventer tilbakemelding. Har bedt om detaljer for ombordlader/elektronikk og henvist til denne tråden. Kan forhåpentligvis dele denne informasjonen når jeg får den. Respons "For å gi deg et mest mulig detaljert og korrekt svar har vi forhørt oss med produktansvarlig i denne saken. Du hører fra oss så snart vi har vært i kontakt med han. "
Peacock
Målte kontakten min fra Wallbe eco 2 32A vegglader. Det var ikke noe og måle i på L2 og L3. Var ikke noe metallhylse der. Og fikk da selvfølgelig uendelig Ohm med fluken min mellom L1 og L2. Min unike Egolf lader altså enfas 32A. Og får selvfølgelig også 32A med medfølgende 20A kabel fra 3fas stolper. Altså min lader både 1x32 og 2x16A.
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
Pippus
@Peacock og dere andre. Høyst merkelig. Hentet ut min nye bil i går ;D(Bilen er forresten helt fantastisk å kjøre). Har fått satt opp ladestolper på jobben, enfas 32A. Med medfølgende ladekabel(20A) så ladet den i dag fra rest 190km til 240 km på nøyaktig en time, altså en økning på nøyaktig 5 mil. Gitt et forbruk på ca. 1,4kw/mil, så borger dette for 3,6 kw/16A og ikke 32A(Bilen er innstilt på max) Nå skal det sies at jeg er tilnærmet "blank" på dette fagfeltet, så jeg er avhengig av at noen hjelper meg til å forstå dette....
Mobileum
5 mil på 1 time? Det vil da si 6 timer på 30 mil. Hmmm. Da har du nok 32A
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD - 2024.8.9
KjellG
Trodde ladestasjonen også spurte kabel om overføringsevne. Hvordan får en 32A på en 20A kabel i énspenningsmodus?
Sitat fra: KjellG på onsdag 20. september 2017, klokken 14:24
Overbelastning..........
I så fall er man selv ansvarlig å passe på at en 20 A kabel ikke brukes på 32 A kurs.
Akkurat som man ikke skal bruke 1,5 mm2 skjøtekabler på 16 A kurser når man trekker mer enn 10 A.
Hvis det er tilfelle med ladekabelen (at den ikke har noen for for logikk som rapporterer inn kabel type) så er det ikke idiotsikkert.
Kroken6
Sitat fra: Mobileum på onsdag 20. september 2017, klokken 14:06
Helt enig i det resonnementet og i så fall en (1) verifisering av at man får maks ladeeffekt (6,6kw) på 32a 1-FAS med ladekladd.
Det sier vel også en del om ombordlader og elektronikk ift. 1-FAS fast ladestasjon på tilsvarende kurs, som jeg er mest opptatt av å få verifisert (ref.info fra andre om behov for. 3-FAS ladestasjon og lasking på 32a 1-FAS kurs).
zementh
De ganger jeg har koblet til Grønn kontakts flexiladere, har jeg hver gang bare fått ca 4,4 kw med medfølgende kabel, det blir vel omtrent 20A. Men de er kanskje annerledes enn ladebokser folk har hjemme.
Mobileum
Siden det er så mange motstridende meninger, tar jeg sjansen på å sende ut en ny hypotese. 2018-modellen er produsert fra uke 22, mens 2017 modellen ble produsert fra senhøstes 2016. Begge disse med ny type batteri, 136 hk. Kan det tenkes at det er gjort endringer i uke 22 som berører ladesystemet?
Peacock
Pippus: 1,4 x 5 =7. Altså du har ladet med 7 kw. Men du trenger 32a kabel enfas eller 3fas hvis stolpen er singel enfas. Da ser det ut som 2017/2018 har samme lader i bilen. Min vegglader hjemme gir enfas 32A. Har fysisk målt kw under lading, men har nedjustert til 20A for ikke og tråkke Hafslund på tærne. Bruker Tesla 32A ladekladd hjemme når dårlig tid. Kjøpte en fas menneken 32A kabel på Finn for bruk på reise. Mye lettere og håndterbar enn 3fas. (samt billig på Finn)
Pippus
Uttaket er vel "singel enfas", uten at jeg har hørt om andre enfase koblinger ;).Ser poenget ditt med tanke på 7 Kw (skjønner ikke hvordan jeg misset det..), men er ikke kabelen "kodet" slik at jeg ikke overbelaster ifht 20A. Vil dette kunne bety at endringene er gjort i selve kabelen ( og ikke i bilen) slik at inngående 32A splittes til 2x16+N til bilens to ombordladere?
Mente også at en av elektroguruene her inne har skrevet at det er en motstand i pistolen på type 2 som skal begrense til maks tillatt, men diskusjonen her har vel vært om en kan overbelaste den ene lederen i 3-fas 20A kabel på e-Golf?
Sitat fra: Amatøren på onsdag 20. september 2017, klokken 14:37
Nei da, dette er plug and play. Både ladestasjon og bilens ladesystem tolker koding av kabel og begrenser ladestrøm.
Har du en 20A kabel begrenses strømmen til 20A,16A eller 0A avhengig av ladestasjonens logikk, og av bilens lader.
Peacock
Pippus; er du skråsikker at stolpen er tilkoblet enfas. Isåfall er det noe som ikke stemmer.
