Sv: Å bytte i3 med en langtrekkende elbil..
Startet av lxm, tirsdag 11. juli 2017, klokken 23:26
lxm
Har fått problemer med lading i garasjen min i det siste. Har aldri vært noen problemer tidligere. Ladekladden lyser grønt før jeg kobler i. Lading starter, og alt ser greit ut. Etter en tid, kan jeg komme ut i garasjen hvor jeg hører at bilen kobler seg til, kobler seg av, kobler seg til, kobler seg av. Det piper fra bilen for hvert tiende sekund. Det som skjer er altså at den begynner å lade i et sekund, for så å koble seg av igjen, for så å koble seg på igjen. Hva er feil tro? Skjønner at det må være noe elektrisk feil i garasjen. Har opplevd en gang før at den grønne lampa på kladden har blinket. Men dette må jo være noe annet? Forslag?
Kjører White Pearl/black Tekna 2018
Melhus, Sør-Trøndelag
Bondeknøl
Er det bare i din garasje at laderen ikke virker?
Virker det hvis du bruker en annen lader i samme garasje?
Elimineringsmetoden er fin å bruke for finne hvor problemet ligger. Her er det enkelt å finne ut om det er i strømnettet, laderen eller bilen problemet sitter.
lxm
Vel! Den virker på annen kurs hjemme. Problemet er bare at den virker i garasjen også som regel. Hadde samme problem i garasjen forrige helg. I uka som har gått har det fungert som det skal ved tilkobling i garasjen, før det igjen ble problemer i dag.
Bondeknøl
Prøv å byttelåne lader med noen for å være sikker. Ellers er det å sjekke kontakten i garasjen og eventuelle koblingspunkt på vei til sikringsskapet. Å bytte kontakt i veggen er jo også enkelt, men ikke helt lovlig. Blir det varmt i kontakten når den virker så er jo det et tegn på dårlig veggkontakt.
Jolle
Vi hadde jordingsfeil hos oss i kontakten.
Da oppførte ladingen seg akkurat som du beskriver.
Tror også jeg leste at hvis det grønne lyset blinker på kladden er det jordingsfeil.
(Det var slik jeg fant ut hva årsaken hos oss).
Etter vi fikk fikset kontakten har jeg ikke hatt noen problemer
