Sikring med konstant strøm
Startet av Joa-el, onsdag 21. juni 2017, klokken 11:12
Joa-el
Jeg skal kjøre langtur i morgen fra Oslo - Trondheim. Har en BMW i3 med 30 mil rekkevidde.
Tenkte ta det som en tur, når man må stoppe en del ganger for å lade.
Da er det hyggeligere å kjøre Gudbrandsdalen - forbi Dombås.
Spørsmålet er:
Kan man hurtiglade BMW i3 (2017-modell) på ladestasjonene på Dombås?
Ferry
#1
Du kan lade hos Artic Roads på Dombås, men det koster blod. Bedre å lade på Otta og deretter Oppdal. Det er 125 km, og bør gå greit med din bil.
Jeg ser det er ditt første innlegg her. Hvis du søker litt etter Artic Roads, så vil du se at de ikke er spesielt populære. De tar 220,- for enkeltladinger.
Youtuberen Bjørn Nyland, aka Teslabjørn har "gått opp løypa" for deg:
Se også denne tråden for mer info:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,32123.0.html
Joa-el
Ok, takk for hjelpen!
Er nok det beste alternativet med slike stive priser ja i Dombås.
Får ikke opp hurtiglader til BMW i3 på otta gjennom nettsiden eGOtrip.se, der legger han inn fire timer vanlig lading.
Rart.
Det er vel hurtigladere for BMW i3 i Otta?
Otta har hurtiglading (Fortum) som du kan bruke. I tillegg er det Fortumladere på Vinstra og Ringebu, samt Grønn Kontakt på Kvam, Vinstra og Ringebu. GK kommer angivelig også snart med lader på Oppdal og Dombås.
Det varierer litt hvor oppdaterte de "universelle" ladekartene her. Det er best å sjekke operatørenes egne kart, hvor du også ser om lader er opptatt eller har feil. Her er en konservativ rute som unngår lading på Dombås.
Men dersom du skal T/R i samme måned er ikke prisen til Arctic Roads (220kr/mnd) helt på jordet. 2x 35 min på Dombås tilsvarer 175kr hos andre operatører.
Jorgensen
Sitat fra: Joa-el på tirsdag 11. april 2017, klokken 13:14
Rart.
Dette kartet http://elbil.no/lading/hurtigladekartet/ er oppdatert og BMWi3 kan lades på alle Combo stasjoner.
Hyndai KONA Electric - aug 2018
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
Pallesnekkern
Fordelen med nye I3 er at den CCS lader hurtig helt opp til 90-95% kapasitet, og da blir strekningen Otta-Oppdal grei.  Du kommer riktignok til å bruke mye strøm fra Otta og opp på Dovre, da det er mye stigning, men ikke la rekkeviddeangsten ta overhånd av den grunn, da du får lavt forbruk ned til Oppdal.
Kan være greit å forvarme batteriet ved start, slik at du får god ladehastighet første gang du CCS lader.
Last ned app'en til fortum, og pass på at du har en RFID brikke som funker.
