Sv: Update 17.22.46 på plass!
Startet av Tafsern, tirsdag 13. juni 2017, klokken 17:19
Tafsern
Hei
Jeg er rimelig fersk når det gjelder Car-net appen, og i den forbindelse lurer jeg litt på e-styring og avgangstid.
Når jeg plugger i laderen og deretter angir en avgangstid så trodde jeg i utgangspunktet at den skulle stoppe å lade for deretter å starte slik at den er ladet til angitt styrke og tidspunkt for avreise. Hos meg bare fortsetter den å lade uavhengig av hvilket tidspunkt jeg setter.
Er det noe jeg ikke vet eller gjør feil? Benytter foreløpig Schukokontakten i påvente av "veggboks".
Er det i appen eller i bilen du har satt avgangstid?
I bilen må du iallfall huske å huke av for at den skal være aktiv. I tillegg kommer det an på hvilken nedre ladegrense den er satt opp med. Default tror jeg er 40%. Dvs. at hvis du har 30% på batteriet, setter avgangstid en stund frem, så vil den, så fort du plugger i, lade 10% opp til 40%, stanse lading og gjenoppta den slik at den vil oppnå 100% rett før angitt avgangstid. For å ikke stå lenge med fulladet batteri og kanskje du får litt varme i batteriet i tillegg.
Jeg har sett at på min bil så fungerer det ikke å justere nedre ladegrense via Car-Net appen. Det må gjøres i bilen. Jeg får heller ikke satt avgangstid i appen.
Du kan forøvrig overstyre avgangstid ved å trykke på ladeknappen ved ladeporten.
Tafsern
Det er i appen jeg stort sett gjør det meste.
Nedre ladegrense er satt til 80 % (i appen).
Da skal den lade opp til 80% så fort du setter i ladekabelen, selv om du har satt avgangstid. Så vil den lade de siste 20% rett før avgang. Begynner den å lade selv om du allerede er over 80%?
Tafsern
Ahhhh, så det er sånn det fungerer :angel:
Jeg har sett litt omvendt på det. Da skjønner jeg jo hvorfor den begynner å lade med en gang :)
Er det noe anbefalt % ladegrense å sette den til? Holder det å kun angi ladegrensen i appen, eller må man gjøre det både i bil og app?
