AC lading: Clever og E.ON kommer med nye ladere
Startet av bositron, søndag 02. april 2017, klokken 07:48
Sitat fra: zbk på tirsdag 04. april 2017, klokken 14:36
Enig om innbygging av AC i laderne.
Disse separate 22kW-stolpene er et mareritt å bruke, i alle fall Fortum sine. Skulle lade på Stord på søndag og siden Grønn kontakt sin var opptatt måtte jeg prøve Fortum sin. Samme tullet som alltid. Ikke tale om at jeg fikk den i gang. Den blinka blått og gikk tilbake til grønt hver gang. Av og til ble det ladet i to sekunder før det stoppet.
Endte med å ringe Fortum som ikke klarte å skjønne hva som var galt heller, men som klarte å starte ladinga remote i det minste, så dermed fikk jeg en gratis lading for umaken. Kundeservicen er mao. utmerket, mens brukervennligheten på 22kW-stolpene er rubbish.
Skjønner ikke dette. Jeg bruker mange forskjellige Fortum AC-stolper, ihvertfall jevnlig en 4-5 stk. Alt fra 3,6kW til 22kW. To forskjellige fabrikater. Alle fungerer ypperlig, leser RFID-brikken øyeblikkelig og starter lading med en gang. Kunne ikke bedt om en bedre brukeropplevelse. Kan det være noe feil med brikken din?
inverter
Fast kabel på AC punkt er digg, misliker generelt alt "kabelstresset" ved å kjøre elbil.
Med fast kabel på AC punktet blir det nesten like lite stress som når jeg superlader.......bortsett fra betalingsløsningen da....
Panduck
Sitat fra: inverter på tirsdag 04. april 2017, klokken 20:24
Hadde det bare vært EN standard på AC-ladekabel...
pudderjagar
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Synes det er stress med fast kabel jeg. Vi har en bil med type 1 og en med type 2, må da finnet ut hvilken ladestasjon som har hvilken type kabel og håpe at en av de er ledige og at kabelen dessuten ikke er ødelagt. Mye greiere med type 2 uttak så kan jeg bruke alle plassene. Er det noen plasser med fast kabel og noen med type 2 uttak kommer jeg alltid til å velge de med type 2 uttak...
pudderjagar
Ja, fy filleren for eit arbeid da er å finne ut kven som har kabel eller ikkje.  :o
Nordmenn har da vist for godt.
Kjører:
Panduck
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 05. april 2017, klokken 13:53
Mer kjipt om man kommer med type1, og alle ledige stasjoner har fast type2 kabel. Dette kan løses ved at man, har en type2kabel "festet" ved laderen, som kan tas ut dersom det kommer en type1 bil. Men da kan man uansett ikke få mer enn 22kW ut, så da forsvinner muligens litt av poenget for dere 43kW zoe-eiere ... :)
pudderjagar
Må jo innrømme at sidan eg har mulighet til 43kw så foretrekkje eg da :)
Da viktigaste må vel være å finna løysingar for alle.
Og tvilar sterkt på at da er opptatt på ein hurtigladerlokasjon på alle type2 kontaktane. Har brukt Zoe på veldig mange langturar og har ALDRI opplevd at alle type2 kontaktane er opptatt.
Har du Type1 på bilen så brukar du DC laderen og ikkje type2 kontakten. Tru meg!!
Kjører:
Panduck
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 05. april 2017, klokken 14:35
Så mitt eksempel var for å illustrere vikarierende motiver i debatten.
Du har aldri ladet på Ikea Furuset skjønner jeg. Der er som regel alt av Type 2 opptatt mens det meste av DC er ledig.
Sitat
På en hurtigladelokasjon, ja. Jeg tenkte med på steder med kun AC-ladere, der er jeg i svært liten grad tilhenger av faste kabler.
Forøvrig finnes det da nok av elbiler med type 1 inntak som ikke kan hurtiglade. Focus EV, RAV4 EV, Roadster med CAN-adapter, US-import Leaf S uten CHAdeMO-port osv.
pudderjagar
Er type2 opptatt og DC ledig så bruk DC då vel!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I ladegarasjer og destinasjonsladere er da heilt greit med kabel. Da gjev meir fleksibilitet her samt at da er ydderst få som brukar ein destinasjonslader til hurtiglader utan at han er i knipe og da ikkje er hurtigladerlokasjon som han når fram til.
Kjører:
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 05. april 2017, klokken 19:26
Er ikke så aktuelt på Ikea for vår del, orker ikke å gå ut etter en halvtime og flytte bilen. Ikea er typisk et sted man bruker 2-3 timer på og da passer 11kW AC mye bedre.
e-curious
Fra danske CleanCharge. Det jeg stusser over er hva som de skriver om vanlig vanlig lading med 230V som "slider meget på batteriet".
1) Vekselstrøm (AC) opladning – langsom på 1-fase med 230V. – som er udbredt flere steder. Lang ladetid på 6-8 timer – slider meget på batteriet og dermed bilens værdi.
2) Jævnstrøm (DC) Fastcharge opladning – den nyere og hurtige ladeteknologi på jævnstrøm – tilgængelig flere steder – men kan kun oplade til 80% kapacitet.
3) Vekselstrøm (AC) Fastcharge opladning – den kommende og hurtige intelligente ladeteknologi på vekselstrøm.
http://www.cleancharge.dk/vekselstroem-ac-fremtidens-ladeteknologi/
bjaolsen
Sitat fra: e-curious på mandag 10. april 2017, klokken 22:50
Alle disse "visdomsord" fra et selskap som har en Fluence på forsiden...
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
Lars C. Krogenæs
#29
Ser ut som om Cleancharge sine nettsider ikke er oppdatert siden 2013. Er det danskenes svar på Antic Roads?
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
