Får ikke ladet via stikkontakt
Startet av Fredrick, fredag 31. mars 2017, klokken 07:22
Fredrick
Kjøpte i går en brukt 2016 MB B-klasse elektrisk. Når jeg kom på jobb skulle jeg lade via vanlig stikkontakt (16A kurser).
Når jeg kobler kabelen i strømnettet så begynner boksen å blinke rødt på høyre lampe, dette står det ingen ting om i manuale, og bilen viser ingen tegn til at den lades. Indikatoren over ladekontakten er slukket.
Noen som har tips? Den ble kjøpt fra forhandler som hadde ladet den i går, men det var ikke i vanlig stikkontakt.
Nielsen
Har du sat boksen i stikkontakten først?
Fredrick
Ja, først boksen i strømnettet, og så ladekabelen i bilen.
Den begynner å blinke rødt etter at den får "tenkt" seg om i noen sekunder. Det skjer ingenting hvis jeg setter den i bilen.
Jordfeil i anlegget på jobben,
Eller feil i ladekabelkladd
Det siste kan du eliminere med å prøve kabel et annet sted.
Fredrick
Da burde vel ikke de andre fått ladet heller? Jeg har forsøkt 2 flere ulike stikkontakter på jobben, i 2 ulike underfordelinger. Jordingen er nok den samme på begge dessverre, og jeg har ingen andre lademuligheter her på jobb.
Fredrick
Tok også med meg ladekabelen opp på kontoret for å prøve på en helt annen kurs, og det blinker rødt her også.
Står som sagt ingenting om det i manualen, og jeg finner ikke noe solid på nettet. Kan den boksen på kabelen være defekt?
Vollis47
Sitat fra: Fredrick på fredag 31. mars 2017, klokken 08:20
Har du mulighet til å få låne ladekabel fra en av de andre? Forhåpentlig er der en med type 2 stikkontakt i bilen.
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
Fredrick
Ser dårlig ut akkurat nå, kanskje noen kommer senere. Det er bare Leaf/Soul som står her nå, og de ser ut til å ha andre kontakter i bilen?
Kollegaen som har samme bilen har selvfølgelig fri i dag ^^
Jordfeil-overvåking kan nok variere fra kabeltype til kabeltype så det er godt mulig at noen typer kladder virker og andre registrere at her er det en feil i anlegget. Bedrifter har jo heller ikke helt de samme krav til jordfeilbryter som bolig. Så all stikkontakter på jobben vil trolig virke likt.
For å sammenligne er det ikke nok at kollegaen har samme bilen han må også ha samme type kabel.
Men når kollega er tilbake på jobb er det enkelt å prøve ut dette.
Kan du lade med hans kabel?
Kan han lade med din kabel?
Så finner dere nok ut av dette.
Fredrick
Jeg fikk tak i kabel fra en i3 som jeg nå lader med. Det fungerer fint. Jeg vet også at kollegaen med B-klasse som har identisk kabel får ladet her på jobb, så det skulle være rart om det var pga jordfeil.
Min kabel vil garantert ikke fungere på noen annen bil ettersom den går i rødt før man i det hele tatt kobler den i bilen.
Jeg reiser innom verkstedet etterpå for å høre hva de mener, da får vi også prøvd min lader på et annet sted.
Sitat fra: Fredrick på fredag 31. mars 2017, klokken 10:52
Ja dersom den går i rødt et sted hvor samme type ladekladd ikke gjør det er det ladekladdden det er noe galt med. Men siden det finnes ladekladder av ulik type kan det hende at din ladekladd registrere feiltilstander i nettet andre typer ikke er følsomme for.
KTS
Her er det bare å ta en tur til forhandler (etter du har fått ladet opp). Var en del kladder som det var feil med. Jeg fikk selv ny på dagen. Eventuelt får du låne en av forhandler i mellomtiden.
Fredrick
Tenkte å legge inn en liten oppdatering her.
Jeg var innom verkstedet hos B&S, og vi testet kladden inne på kontoret deres. Samme feil der. De trengte da å ta inn bilen for å kjøre diagnose for at de skulle få tatt saken videre med Mercedes. Inne på verkstedet fungerte ladekladden, så det var lite de fikk gjort med den. Jeg fikk likevel låne med meg en kabel i reserve, med beskjed om at dersom feilen kommer igjen på kabelen min skulle jeg filme det og sende til B&S.
Feilen var tilstede når jeg kom hjem, så jeg har nå sendt film og venter på behandling der. Heldigvis fungerte den andre kabelen jeg låner fint.
PaulusA
Heisan,
Har du hørt noe mere? Kan vel virke som at den ladekladden du fikk med er ekstra følsom i forhold til jording?
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
