Navmotor eller krankmotor.
Startet av sveander, mandag 27. mars 2017, klokken 09:42
Olee
Sitat fra: elekTrond på tirsdag 30. mai 2017, klokken 17:49
48V (i "dolphin style case") fordi:
  • lavt, sentrert tyngdepunkt
  • kan "enkelt" oppgraderes til 52V
  • 13S +1 = 14S = 52V nominelt, 58,8V "off the charger"
  • BBS-02 kontrolleren takler <60V
Er det plass til 4 ekstra celler i den casen? Eller hvordan oppgraderes den "enkelt" til 14s?
elekTrond
Sitat fra: Olee på tirsdag 30. mai 2017, klokken 22:14
Godt spørsmål! Har ikke sprettet opp min ennå, men slik jeg husker det pleier folk å ... vent litt. La meg forfriske hukommelsen først. Fjerner de klipsene og komprimerer til bikube-stabling av cellene? River ut og bygger om til ekstern BMS? Hmm...
*tenkepause* ... startpage.com/do/search?&query=dolphin+52v+arrangement
Reention Atlas DA-1 cell capacity (aka "Dolphin" case)
"Dolphin" tar 60x 18650 og har fortsatt plass til onboard/intern BMS. Har du "Shark" aka Hailong-1, er du nødt til å ofre "cell holding block" ramma for gå fra 13S til 14S.
Kilde: empoweredcycles.com/blogs/news/82418054-48-and-52-volt-battery-pack-fyi
https://www.empoweredcycles.com/products/complete-kit-bafang-bbshd-1000w-48-52-volt
https://lunacycle.com/batteries/packs/52v/52v-pansonic-11-5ah-or-13-5ah-dolphin/
'13 Mjau
Martin Ofsthus
Er det strøm på batteriet er krankmotor klart best (god modulering av kraft, motor blir sjeldent overbelastet).
Navmotor trives dårlig i svært bratte/lange bakker, overoppheting/at motoren skrus av automatisk, er ikke uvanlig. Elmotoren mangler som sagt gir.
Er det ikke strøm på batteriet er navmotor best.  Som å sykle vanlig sykkel med 10-12 kilo "overvekt", ikke noe
problem.
Med krankmotor er det mer krise, for hvert tråkk dras motoren rundt et par ganger, og det blir veldig "seigt".
Når du prøver elsykkel, prøv å sykle uten strøm.  Ved lange sykkelturer er det ikke utenkelig at du går tom.
