Sv: Nissan Leaf bestilt
Startet av PC, fredag 18. februar 2011, klokken 15:08
PC
Er der nogen der har erfaring med denne fejl?
Fejlen er permanent og bilen nægter at køre  ???
1 stk. Renault Clio Electrique årgang 1998, 2 stk. Berlingo Electrique 1998, 1 stk. Saxo Electrique 1997 ;^)
Har vært borti feilen to ganger.
Begge gangene var det IKKE omdriningsføleren, selv om diagnoseapperatet sier så.
Bilen vil svive igjen med ny SAGAM boks, og urørt føler.
Elmo
Sitat fra: Boogie på søndag 23. januar 2011, klokken 18:53
Angående problemet ditt (Speedometeret streiker i perioder). Har du sjekket fartssensoren (som sitter på høyre side av motoren, i bakkant.
Selve sensoren blir sjelden dårlig/ødelagt, men kontakten kan være dårlig.
Ta av kontakten, og rens den. Sett den inn med vaselin.
Det Boogie kaller "fartssensoren" som jeg hadde problem med er vel det samme som "omdriningsføleren" du snakker om Elektrolux?
Hos men var den ene av tre ledningen først dårlig, og så røket. En den ene ledningen røket kunne jeg kjøre relativt normalt, men uten speedometer. Hvis kontakten mot føleren er dårlig/av eller flere ledninger røket så kan vel det kanskje stoppe bilen? (jeg testet ikke bilen mens jeg hadde alle ledningene av for reparasjon).
