Sv: Model S dekk
Startet av Ecinnaj, lørdag 20. mai 2017, klokken 08:13
Ecinnaj
Kan man sitte inni en låst golf uten at bevegelsessensoren reager og alarmen starter?
Altså kan man slå det av og låse dørene.
Det hender minsteman sitter i bilen og kjiker på nettbretter mens jeg går inn og henter storesøster på skolen. Men pleier å låse dørene så ingen kommer deg inn i bilen.
Hvordan skrur man evt alarm og sensor av? :)
spaceman
Ja det kan du. Det sitter en knapp du kan trykke på nederst på stolpen mellom dørene på førersiden. Trykk på den slik at den lyser før du går ut av bilen, da kan du låse den mens pjokken sitter igjen i bilen uten og være redd for at alarmen går:)
Ecinnaj
Sitat fra: spaceman på lørdag 11. mars 2017, klokken 19:51
Tusen takk :) da skal jeg prøve å huske det om 6 mnd
