Endelig bestilling av I-Pace
Startet av bmw2002, onsdag 08. mars 2017, klokken 21:39
Vind
Sitat fra: HalvorV på tirsdag 09. januar 2018, klokken 11:54
Hvis man skulle vurdere en i-Pace som familiebil til 5, hvilken bil kan man sameligne innvendig plass med?
Er noe skeptisk til bredde på baksetet... vi klarte oss med nye Nissan Qashqai som leiebil i sommer men den var litt trang for tre kids (6, 8 og 11år).
Ut fra konseptbilene er vel kanskje Audien endel større?
Jeg satt inne i bilen når den var her i Oslo, og brukte knemål og knyttenever - og den er betraktelig romsligere enn F-Pace.  Den er mye romsligere enn Qashqai (som er litt trang bak etter min mening)
lr-80
Vedr. størrelse så har jeg lest, uten å finne lenken, at produksjonsbilen får større bagasjerom fordi baksetene flyttes noe frem. Dvs. litt mindre bakseteplass enn den enorme plassen som ble vist i konseptbilen.
2015 KTM 1190 Adventure R
2017 BMW i3 Fully Charged
2019 Jaguar i-Pace S, Caesium Blue 22"
1951 Landrover Serie 1 80"
f-pace er 193.6cm uten speil så vidt jeg kan finne. 5 cm bredere enn iPace. Betyr ikke nødvendigvis at plassen er dårligere innvendig siden det er avhengig av karosseriform og tykkelse på dører. Til sammenligning er Model X 201,7cm uten speil.
Jeg opplevde i-pace som en bred bil på visningen i sommer.
erbo73
Sitat fra: mariowing på fredag 05. januar 2018, klokken 16:12
Sitat fra: HalvorV på fredag 05. januar 2018, klokken 15:54
Ikke muligheter for oss med 400v 32ah?
Vet ikke, han sa at de leverte wallbox med 3,6 - 7,2 effekt. Når jeg sa at jeg hadde en 11 kw wallbox allerede så sa han at da kan du lade med 11 kw. Om den kan ta i mot enda mer spurte jeg ikke om.
Blev uppringd av min svenska återförsäljare idag. Enligt honom kommer den INTE att klara 3-fas 16A utan enbart 1 fas, 3,7 kW. Bad honom dubbelkolla detta och återkomma. Om det stämmer, hur kan man 2018 släppa en elbil utan detta???
Tellus
Fra mottatt dokumentasjon fra jaguarforhander.
How do I charge my car at home?.
• We recommend to put up a Type 2 Wallbox. With a Wallbox you charge your I-PACE much more effective with min. 3,7 kW (16 hours from 20-80%).
• An estimated price will be 15.000 NOK.
• We can make an offer to install a 3-phase 11 kW Wallbox where it's possible
• If you don't want a Wallbox you can use your "stikkontakt", but your house then need to have a "Jordfeilbryter" installed according to the legislation.
• This will give you 2 kW/h = 48 hours to charge 100%. We do not recommend this.
Så det blir definitivvt 3x16A = 11kW lader.
Forøvrig har jeg lest på et forum fra Tyskland at I-Pace senere vil bli levert med 3x32A (22kW) lader.
bmw2002
Tellus: Den dokumentasjonen har jeg ikke fått.
Jeg har fått:
- Kontrakt
- Oversikt over utstyr
- Bilder med felger
Sitat fra: daktari på tirsdag 09. januar 2018, klokken 16:46
Sammenlignet med hva, dvs hvilke biler har du da som referanse?
erbo73
Sitat fra: Tellus på tirsdag 09. januar 2018, klokken 17:23
Vill inte vara jobbig men bara för att de vill installera en box innebär det inte att bilen i sig kan ta emot det... Skulle vilja se ett papper från Jaguar där det framgår vad bilens interna laddare har för kapacitet!
bmw2002
De tilbyr jo ikke en 3-fase lader hvis bilen ikke støtter 3-fase lading. Vi er flere som har fått informasjon om at bilen støtter 11 kW lading. Tviler på at dette er feil.
Stikkkontakt
Sitat fra: bmw2002 på tirsdag 09. januar 2018, klokken 19:50
I tilfelle verre enn skivebom om den maks støtter 3,6 kw. Jeg leste også info fra Tyskland eller Østerrike der det ble opplyst at 11 kw kom med en gang og 22 kw i starten av 2019(samtidig som leveringene skal starte i Tyskland) Om dette betyr at den ikke kan ta 32A 1-fas er jeg usikker på,men bryr meg ikke ettersom jeg har en 11 kw lader i garasjen.
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 09. januar 2018, klokken 18:19
Bl.a. min egen Model S, alle andre biler jeg har eid og ser på gata.
ØRA
Da var X590 EV AWD 5DR SWB First Edition Norway (I-Pace First Edition) bestilt.
Skal ha i Corris Grey med Light Oyster interiør.
Dette blir min første el-bil. Måtte vente til det kom noen skikkelig ;) anglofil som jeg er.
Spørsmålet nå er hvilket av diesel-dyrene på utsiden som først skal/må vekk.
Blir spennende.
S.S
Er det noen som har anelse om First Edition blir først levert?
Spør da fargeutvalget er så begrenset, og vil gjerne ha bil tidligst mulig.
Tellus
Så vidt jeg forstår blir ikke FE levert tidligere enn de andre modellene. Ditt nummer i køen og fabrikkens sin produksjonsplan vil bestemme når du får bilen. Med andre ord lite du kan gjøre utover å passe på at bestillingen er sendt innen utgangen av februar. Du bør med andre ord ikke komme siste dag i februar og be om å skrive kontrakt.
