Sv: Etter Ampera E, hva bør man satse på?
Startet av FrkMia, tirsdag 09. mai 2017, klokken 09:03
FrkMia
Plugget lader i bilen ikveld og den var død! Puttet den ut og inn i støpselet flere ganger og fikk den til. Klassen henger alltid med snoren i veggen, så den henger ikke på ledningen, men det kan virke som om det er det den har gjort. Lar den lade et par timer nå, men tørr nok ikke å la den lade i natt.
Flere med samme problem?
Får innom forhandler i morra og klage, er jo garanti.
2015 I-MiEV
Beamer Screamer
Var det liv i kladden da (lys som lyste)? Det gir jo indikasjon på om kladden får strøm eller ei.
Feilen din er kanskje med selve støpselet ditt og ikke med ladeledningen - da hjelper garantien lite. Prøv å lade på en annen kontakt, og ta i alle fall med ledningen til forhandler når du klager så du får testet den der.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
Ladefabrikken
Problemet med disse ladekablene til i-Miev er at det blir brud i kabelen inn til EVSE boksen. Vi har reparert mange av disse ladekablene og da bruker vi en tykkere kabel 2,5 kvadrat. Den orginale kabelen som er brukt er av veldig dårlig kvalitet og kun 1,5 kvadrat.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
FrkMia
Var dårlig kontakt inn til kladden. Fikk ny på garanti  :+1:
2015 I-MiEV
