Nybegynner med hybrid
Startet av Ole Henrik Holst, mandag 06. februar 2017, klokken 19:56
Ole Henrik Holst
Hei. Er ny på forumet og med hybrid.
Har sett på en Outlander hybrid, og har jo seff et par spørsmål.
- Hvor mye koster det å lade en Outlander hybrid? Og er det noe krav til ampere på kursen? Har en 10 A kurs som jeg fikk satt på en treg sikring, da strømmen ofte gikk når høytrykkspylern startet.
- Hvordan fungerer en slik hybrid under langkjøring? Har ikke skjønt opplegget her... Er det slik at man ved f.eks forbikjøring har full effekt fra bensinmotor og el motor. Eller er det separate drivlinjer... ? 121 HK bensin fordelt på 1850 kg høres jo litt lite ut :-\
/O
blazius
Lading fra tomt til fullt batteri trekker ca 12 kWh.  Du må nesten plugge inn egen strømpris og nettleie for å se hva dette betyr for deg.  En 10A kurs kan fungere med medfølgende lader, men der bilen skal stå parkert hyppigst bør du få på plass en 16A-lader for å få hurtigere lading (og mulighet til å kjøre forvarming uten å tappe bilbatteriet).
Du har tre motorer: Bensinmotor og elmotor foran, samt en egen elmotor bak.  Alle tre trekker ved behov.  Men om du tapper batteriet maksimalt (f.eks. lange, bratte oppoverbakker med tung last) vil du til slutt bare ha bensinmotoren igjen.  Dersom du forventer å komme til en slik bakke kan du sette bilen i "Save"-modus, da spares strømmen på batteriet til du virkelig trenger den.
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
erik e
Prøv bilen,du er "solgt".  Eller bil kjøpt.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
LarsErikOsterud
Lars-Erik Østerud  -  2016 Outlander PHEV  -  http://car.osterud.name
Joh Kobbe
#5
- Svar: Da batteriet ikke lades helt ut, samt at det ikke blir "helt" toppladet så kan du påregne rundt 7-10 kr fra "tom" til "full" (avhengig av variabler).
Mitsubishi Outlander PHEV 2016 Instyle+
