Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
Startet av Djur1, tirsdag 11. april 2017, klokken 13:31
Djur1
Den står bare på oransje. Kladden lyser helt grønt. Ingen endringer i forhold til at dette er der jeg lader vanligvis.
Hjelp!!
Model S P85 solgt
e-golf 16
Signature x - kansellert
Model 3 bestilt
ReneM
Har du programmert en avgangstid uten at du vet om det?
Hva skjer hvis du starter manuelt fra Car play appen?
Vi hadde det samme med uppen. Der fant jeg ut at lading var "tidsstyrt" og derfor var det kun en oransje lys.
Hovedbil: 2016 mod E-Golf med det meste av godbitene
Pendlebil: 2014 mod E-Up
Solgt: 2015 Peugeot 508 RXH
Vronn
Resett ladekladden ved å holde inne 0 i noen sekunder. Skal være tilkoblet strøm men ikke bila når du gjør dette.
Djur1
Starte manuelt gir svar at det ikke er mulig.
Har prøvd å trykke på 0 pålaedkabelen. Skulle tro at det var noe med laderen i bilen. Siste lading var på fortum hurtiglading.
Model S P85 solgt
e-golf 16
Model 3 bestilt
eivhelle
Hvis det lyser gult betyr det at det at bilen ikke registrerer at strømmen er koblet på. Det kan tyde på feil på ladekabelen. Hvis det finnes en type 2 stolpe i nærheten av deg, kan du teste om lading fungerer med type 2 kabel.
I så fall kan du få sjekket ut om feilen ligger i ladekabel eller i bilen.
SteinarSun
Du vil vel få samme situasjon hvis nedre ladegrense er satt lavt.
Jeg oppdaget det på min nye bil, ville ikke ta lading, begge laderene mine viste at de var ok.
Nedre ladegrense var satt til 30%, og da var det bare å stille denne opp til 100%, så var alt i orden
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Djur1
Nedre ladegrense er satt til 90% så det burde ikke være noe problem.
Mulig at ladekabelen ikke funker lenger. Er det noen på nesoddtangen som jeg kunne ha testladet hos?
Model S P85 solgt
e-golf 16
Model 3 bestilt
eivhelle
Sitat fra: Djur1 på mandag 06. februar 2017, klokken 07:42
Fortum har en hurtiglader som også har type 2  på Kiwi.
Fortum hurtigladestasjon Kiwi Kirkekrysset,Nesoddtangen Hagelundveien 2
Djur1
Møller fikk viking til å hente bilen, og litt senere på dagen var den klar med ny ladekabel og ny software som skulle motvirke tilsvarende hendelser
Model S P85 solgt
e-golf 16
Model 3 bestilt
