Sv: Prisøkning kommer
Startet av Victorian, mandag 10. april 2017, klokken 12:05
Victorian
Jeg har garasje med 16A trefase blå industrikontakt og vil lade en Leaf som har 3,6kw lader.
Kan jeg lade i garasjen med ladekladden (schuko og 10A) som fulgte med bilen? Eller må laderen kobles til egen kurs med type b jordfeilvern?
Kan jeg kjøpe en adapter fra industrikontakt til schuko og lade med denne kabelen?
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/charge-amp-spark16-1-ladekabel-uten-kladd-1?tm=ladekabler/mode-2-til-type-1
Vil det være godkjent eller forskriftsmessig? :)
nofuelno
Den kabelen du linker til, følger ikke forskrifter av 2017.
Da er denne her fra SIEMENS et mere tilpasset produkt:
http://www.nofuel.no/Produkt/mennekes-siemens-portabel-16a-lader#product
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
#3
Den kabelen har feil støpsel, 1 fase og ikke 3 fase som du trenger.
Velger du denne til nesten halv pris monterer vi korrekt støpsel for plug and play.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/8-12-16a-ladekabel-med-display-og-type-1-pist?tm=ladekabler/mode-2-til-type-1
Ellers bygger vi gjerne en overgang fra 3 fase til Schuko slik at du kan bruke din originale ladekabel. Dette gjøres likevel rimeligst og fullt lovlig av deg selv, men det skal gjøres forskriftsmessig.
Her er liten video om å koble en plug:
Victorian
Takk for svar :-)
Denne laderen så veldig grei ut:
WallB-Eco 2.0:
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladestasjoner/products/wallb-e-eco-2-0-ladestasjon-7-4kw-32a-type-2-kontakt?variant=16571207110
Ifølge databladet her har denne modellen ikke integrert rcd type a, dette må jeg undersøke om jeg isåfall trenger å ha i sikringskapet:
Datablad:
http://www.wallbe.de/wp-content/uploads/2016/09/wallbe-eco2-EN.pdf
Digitale jordfeilvern tror jeg ikke blir godkjent lengre i ny forskrift fra 2018. Jeg vurderer å bare vente til elektrikere og bransjen har bestemt seg for hvordan de skal koble veggboksen til sikringskapet. I mellomtiden kan jeg lade med 10A kabelen :)
Du kan også sjekke ut EcoLite-ladestasjon som jeg selger, denne kan leveres med og ute  type B jordfeilvern. Du kan også få den med tilførselskabel med CEE-støpsel.
http://ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Leveringstiden er dessverre en drøy måned pr. nå.
