Sv: Trump som president, følger for elbilismen?
Startet av Missen, tirsdag 28. mars 2017, klokken 14:01
Missen
Hei! Har en Leaf, og venter på å få installert lader hjemme. Jeg jobber døgnvakter, og tenkte derfor å lade bilen min i natt på jobb, vanlig stikkontakt. Bilen er nå ca 70 %. Er det på noen måte skadelig eller belastende for batteriet å lade bilen om natten? Den kommer til å stå i stikkontakten fra ca kl 22 til kl 8-9 i morgen tidlig, altså 10-11 timer.
pudderjagar
Lad så mykje du vil kor enn tid på døgnet. Bilen er full i elektronikk og sikerhetsfunksjonar som regulerer alt den berre kan, slek at ingenting galt skal skje.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
cra
Lad når du kan, kjør når du vil. Enkelt og greit. :)
De fleste batterier liker best å stå med litt mindre enn fulladet batteri over tid, og de har også gjerne timer slik at du kan sørge for at den er ferdig ladet akkurat når du skal dra. Dette er også bedre for batteri og ytelse. Les gjerne litt i forum-delen som gjelder for akkurat din biltype, så kommer du nok fort inn i det.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
