Sv: Vi som venter på Ampera-e (som vi har bestilt med kontrakt)
Startet av Mippen, lørdag 25. mars 2017, klokken 06:55
Mippen
TU har skrevet en artikkel som tar for seg de vanlige elbil mytene.
SitatElbiler skaper engasjement. Noen mener at jo før de konkurrerer ut fossilbilene, jo bedre for klimaet.
Andre mener at elbiler ikke gir noen som helst miljøgevinst, og at fordelene elbilister får derfor er dypt urettferdig.
Sannheten ligger nok et sted i mellom...
...At elbiler også sliter på veiene er åpenbart. Da skulle en også tro at de skaper like mye svevestøv som biler med forbrenningsmotor...
...Elbilbatterier vokser ikke på trær. Selv om all utvinning av metaller islolert sett har en miljøkostnad, må denne kostnaden vurderes opp mot miljøkostnaden ved oljeutvinning og raffinering, og utvinning av metaller som brukes i biler med forbrenningsmotor...
http://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894
Fremtiden er elektrisk.
DagfinnN
Veldig informativ artikkel. Alle om er interessert i emnet bør lese og lagre disse fakta.
X100D hentet 27.05.2020
TM3 SR+ hentet 31.12.2019
x S100D Levert 29.11.2017 - solgt 27.05.2020
x Opel Ampera-E bestilt 20.09.2016 - levert 30. mai 2017 - solgt 20.desember 2019
x Subaru Outback solgt april 2017, går all in electric.
x Tesla S85D hentet 9. november 2015, solgt 12.10.2017
x Nissan Leaf solgt 28.07.2015
Mippen
Sitat fra: DagfinnN på lørdag 21. januar 2017, klokken 09:39
Jeg syns også den er bra skrevet. Denne artikkelen kan være fin å dele/linke til når det er noen som kommer med negative påstander om elbiler.
elbilgeithus
Sitat fra: Mippen på lørdag 21. januar 2017, klokken 08:52
Klippingen din kan indikere at elbiler skaper like mye svevestøv som andre. Det var en hypotese.
Fakta som det står lenger ned i artikkelen sier blant annet:
Eksos er en stor kilde til svevestøv alene, både som primær og sekundær partikkelforurensing. I tillegg bidrar elbiler i langt mindre grad til utslipp av partikler fra slitasje på bremser.
Ellers er det en flott link
Per Leon Jonassen
E t innlegg som behandlet virkningsgrad  i el bilen brukte co2 begrepet . nå er jeg ikke kvantematematiker velger derfor å godta co2 som en enhet for oppvarmings begrep i klima og energidebatt .nå er det ihvertfall  udisukitibelt at hvert eneste gram fossilt brennstoff går med til
oppvarming.
energi effektiviteten  i en ideell el motor kan være over 98 prosent
og over 90 i en elbil
er det co2 eller er det varme som varmer opp klimaet
se det er  det heller vanskelig å finne svar på
elmotoren kan du kjøre med full motstand lang tid før du kan kjenne litt
lunk med handa
gjør ikke dette på en forbrenningsmotor
og så var det all varmen som går ut eksosen
Pers REN elbil.
OlafGTE
Sitat fra: Per Leon Jonassen på fredag 12. mai 2017, klokken 11:12er det co2 eller er det varme som varmer opp klimaet
Kort fortalt, det er CO2.
De ynkelige mengder med varme som mennesker slipper ut har minimal virkning på den globale temperaturen.
Den CO2en vi slipper ut klarer derimot å holde på mye varmestråling fra solen, og det får den globale temperaturen til å øke merkbart.
Vær oppmerksom på forskjellen mellom varme og temperatur. Du kan se på temperatur som "varme inn minus varme ut". Varmen inn fra sola er mer eller mindre konstant. Varmen ut påvirkes av drivhuseffekten.
Per Leon Jonassen
Har ikke funnet dokumentasjon på at lys varmer opp co2 derimot varmestråler
finnes der veldokumenterte og mange studier på også med hvilke frekvenser som blir
absorbert lagret
Vet også at co2 blir brugt  som kuldemedium pga. udmerkede egenskaper
i et stort temperaturområde og stort trykkområde
Da er jeg foreløpig bare like klok
Pers REN elbil.
OlafGTE
Vet ikke hvem som brakte lys inn i diskusjonen, men uansett så får du ha lykke til videre med studiene.
