Sv: Bremser som lugger - SW issue?
Startet av ReDeR, fredag 24. mars 2017, klokken 14:08
ReDeR
Hei, BMW leverer en Wallbox som kan levere en ladeeffekt inntil 22kW. Betyr det at dersom jeg legger tilrette med 400V, 3fas, og nok Amp ++. Så vil denne boxen i teorien kunne lade BMW I3 94aH på under 2 timer? i Følge elektriker (som jeg aldri får svar av :-) sier at jeg kan ta ut max 11kW på den boxen de skal levere). Har BMW oppgradert box'ene i det siste? Noen med erfaring og/eller som kan forklare meg dette? takker! :-)
https://acscat.bmw.com/internet_bmw/servlet/navigateDetails.do?language=no&nscId=1113&localePath=/NO/no&ts=1484905902034&from=2&fromList=true&nav=4&absoluteNav=1
Reder
ReDeR
Ved lading vil det alltid være svakeste ledd som begrenser ladekapasiteten. Det kan være ladekabelen, ladestasjonen, eller bilens lader.
i3 sin innebygde lader er på 11 kW, og kan ikke trekke mer en dette.
Husk at en ladestasjon kun er et mer eller mindre intelligent rele som leverer kursens strøm videre til bilen lader.
ReDeR
Takker så mye for svar. Forstår nå at I3en ikke trekker mer enn 11kW i nåværende versjon :-) Uansett boxen blir bra å ha hjemme.
Reder
ReDeR
SveinJ
litt annen sak, har Wallbox på veggen med 230V 22A 1-fas koblet opp. Vil ha 3-fas men elektriker tviler på at det går?
Noen som har 230V 3-fas koblet på Wallbox'en?
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMWi3, FC, Imperial blue
Du må desverre ha 400V TN-nett for at 3-fas skal gi noen mening. 230V 3-fas er en sær norsk ting som ikke ble med i standarden for elbillading.
Sitat fra: SveinJ på torsdag 26. januar 2017, klokken 12:26
Det er kun Tesla som kan utnytte 230V 3-fase så det gir ingen mening med en BMW. Når det er sagt tror jeg alle 3-fase ladestasjoner vil fungere sammen mer 230V 3-fase og en Tesla. Det er altså bilen som bestemmer dette og ikke ladestasjonen.
Vil du lade en ny i3 med 3-fase 230V må du kjøpe en trafo. En slik 12,5kVA lavtapstrafo koster 20.000,- og veier 158kg...
JorgenM
Sitat fra: Orbit på torsdag 26. januar 2017, klokken 13:18
Jeg er totalt grønn på slikt, men har et spørsmål relevant til det du skrev.
Her er det 230V annlegg. Alle sikringer står det 230V på UNNTATT sikringene for garasje, dem står det 400V på. Og vi har 3-fas i garasjen. Har vi da 400V 3-fas i garasje?
Jeronan
#7
The new BMW i3 Gen2 wallbox is 7,4 kW with 1-phase and up to 11 kW with 3-phase.
So if you have a 400V TN network, like we have now with our new house we bought, you can ask for a 3-phase fusebox to be installed by the electrician when installing the Wallbox, instead of the standard 1-phase, like we have done. So we can charge up to 11kW when our BMW i3 arrives.
With 3-phase fuse you can charge up to 11 kW and charge Your i3's battery to 80% within 3 hours and 100% within 5 hours.
That is twice as fast as with the standard 1-phase 7,4 kW.
It's all explained in the BMW i3 brochure and on the official site:
http://www.bmw.no/no/all-models/bmw-i/i3/2016/rekkevidde-lading.html
PS. Also, as far as I know, 11kW is the max. for AC charging. Faster charging can only be done at Public supercharge stations that support DC charging.
The BMW i3 supports up to 50 kW DC charging.
Model S 75D - Nov 2017
BMW i3 2017 - Feb 2017
Sitat fra: JorgenM på torsdag 26. januar 2017, klokken 14:08
Det som står på sikringen er bare hva den tåler. For 3-fase, er installasjonsmateriell oftest laget for å takle 400V (siden det er mest av dette ellers i Europa). Derfor brukes ofte 400V-sikringer også på 230V-anlegg. Dersom du faktisk har 400V TN, skal garasjesikringen (så langt jeg vet) ha fire poler, da også den ene av jordlederne (TN har to) går gjennom sikringen (og er merket med N, se bilde under).
Dersom det bare er tre poler på sikringen, har du nok 230V 3-fase. Det siste kan også benyttes med passende utstyr, men er langt fra billig.
Sitat fra: Jeronan på torsdag 26. januar 2017, klokken 14:52
Det er mulig å kjøpe sin egen DC-lader også, men de koster flesk og er nok uaktuell for privat bruk. Eksempel på 22kW og 24kW
JorgenM
Takk. Det er tre poler her, så 230V da ja.
SveinJ
takk for info over. Da har jeg "bare" 230V og 20A 1-fas kurs, dvs 4,6kW å lade med hjemme. Kunne jo kjøpe en svindyr trafo, men får vel klare meg med 4,6kW.
nofuelno
KEBA AG er valgt som ny samarbeidspartner for BMW og har startet serieproduksjon av den nye generasjon ladebokser for i3 og de hybride elbiler fra BMW som selges i Norge.
Les mer om ladeløsninger fra KEBA her: http://www.nofuel.no/keba-veggboks-for-elbil
Se hele pressemeldingen her: http://www.keba.com/web/downloads/e-mobility/PM_KEBA_BMW_20170124_EN.pdf
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Jeronan
We got the new BMWi Wallbox installed in December with 3-phase.
Will be exciting to see how it works when we get our car next week.
SveinJ
Leser på BMW Irland sine sider at man kan lade med 203V og 3-FAS med 11kW.
Har sendt e-post til BMW og spør om vi kan få det til i Norge  ::)
nofuelno
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 26. januar 2017, klokken 13:54
UPDATE: Du slipper trafo om du går for en veggboks fra KEBA ( P30-serien )
