Sv: Vi som venter på Ampera-e (som vi har bestilt med kontrakt)
Startet av Zoewolf, torsdag 16. mars 2017, klokken 19:32
Zoewolf
Er dette mulig og lett å få til? Skal flytte laderen til en annen plass og lurer på om det bare er å øke sikringen/kabel dimensjonen. Ettersom kabel må trekkes og laderen må tilkobles uansett. Hus fra 70tallet.
Har også opplevd at den ene skruen på podpoint laderen har ikke feste lenger, lade kabelen tåler visst ikke å bli dradd i. Har Dette skjedd hos flere?
pudderjagar
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Zoewolf
Jepp[emoji108] standard leveransen man får av renault.
aronesen
Tror podpoint med 3,6kW løsning i utgangspunktet er beregnet på 7kW.
Du vil uansett trenge ny trafo.
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
Zoewolf
Ja fant fram nå, trafoen gikk fra en vekt på 35kg til 107kg[emoji33]...høres dyrt ut så blir nok uaktuelt i første omgang.
Girstang
Hva kan man gjøre hvis man har tn nett og ingen trafo?
Da er det bare å montere en 3 fase ladestasjon og lade. Denne er gunstig priset, og kommer nå også med innebygget jordfeilvern type B for 1000 kr påslag i prisen:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/16a-3f-ladestasjon-med-4m-spiral-kabel-t2?tm=ladestasjoner/med-kabel-og-type-2-pistol
Girstang
Tenkte som trådstarter...med den podpointen
zbk
3.6kW-podpoint kan vel heller ikke oppgraderes til 11kW uten at den har tilkoblinger for trefase (kontaktorer for alle faser). Noen som har sjekka om dette eksisterer?
pudderjagar
3,6 kw podpoint kan omprogrameres til 6 kw.
Kjører:
ladov
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 11. januar 2017, klokken 16:29
Javel? Kan man gå motsatt vei? Altså 'nedprogrammere' en 11kW podpoint?
11kW hjemmelader
Sitat fra: ladov på onsdag 11. januar 2017, klokken 18:07
En 11kW er jo allerede programmert til 16A. Det er bare å koble fra L2 og L3 så har du en 3,7kW ladestasjon.
